Energiemonitor funktioniert nicht mehr nach Update auf 15.1.8.5
+ weitere Optionen
Beiträge
  • al3x
    • 28.08.2019
    • 127
    Guten Tag,
    nach dem Update von letzter Woche auf 15.1.8.5 funktioniert der Energiemonitor nicht mehr:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2024-08-31 07_16_41-Loxone Config - Haus.png Ansichten: 0 Größe: 37,1 KB ID: 440256
    Sieht für mich richtig aus. Was bedeutet das rot hinterlegete AI? Also AnalogIn ist mir auch klar, aber warum rot?
    - Außerdem ist die Loxone App auf dem Android Tablet nun nicht mehr langsam sonder seeeeehr langsam.
    Ein Update auf 1.5.8.20 bricht jedes mal ab mit der Meldung "Verbindung zum Miniserver konnte auch nach mehreren Versuchen nicht wiederhergestellt werden"...
    Zuletzt geändert von al3x; 31.08.2024, 06:44.
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 103
    Moin
    Rot bedeutet Fehler.
    Da hast du eventuell ein Kommunikationsproblem auf dem Modbus.
    Andere haben berichtet dass sie nach dem Update ebenfalls Probleme mit der Modbuskommunikation hatten.
    Das liegt wohl daran weil in der V15.1 die Typdefinition der Register getauscht wurde.
    • darkrain
      • 563
      Mach mal den Monitor für ModBus an und prüfe bei welchen Adressen und Registern der Fehler kommt und was es für ein Fehler ist. Dann die Typdefinition der Register prüfen ob diese noch so konfiguriert sind, wie es die Gegenseite verlangt.
