KWB Easyfire Pelletsheizung, Modbus einbindung
  • KiSt
    • 26.06.2023
    • 7
    Hallo Liebe Loxoperten,
    Ich habe im Zuge des Neubau bei mir eine KWB Easyfire Pelletsheizung installiert und mit Modbus TCP in die Loxone eingebunden.
    Das Modbus Register hat mir der Hersteller ohne weiteres zur Verfügung gestellt und die Einbindung in Loxone war relative einfach, jedoch bin ich bei Folgendem Thema Ratlos.
    Und zwar möchte ich den Brennstoffverbrauch sowie die Brennstoff- restmenge vom Brennstofflager in der Loxone App haben. Werte werden auf der Heizungsteuerung richtig angegeben.
    Mein Problem ist nun das diese beiden Werte ein anderes Register haben.
    Alle Werte die Ich auslese sind im 1 Register und werden ausgelesen, nur die beiden Werte sind im 2 Register?
    Wie kann ich diese Werte auslesen?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
Ansichten: 1031
Größe: 116,0 KB
    Danke für eure Hilfe.
    Sg
    • 7661
    Je nach Wert wird ein (16Bit) oder zwei (32Bit) Register genutzt.
    Die Nummer sagt dir wie viele Register für den Wert nötig sind.
    Das sieht dann ungefähr so aus..
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 6,3 KB ID: 441445
    ggf musst du noch die Registerreihenfolge nutzen.
    • KiSt
      • 26.06.2023
      • 7
      Hallo hismastersvoics.
      Also das Verstehe ich nun wirklich nicht..... habe diese Einstellung bereits probiert und getestet... Ist ja auch nicht das erste Modbus Gerät in meinem System.
      Aber egal so funktioniert das nun. Die Registerreihenfolge war dazu auch nötig.
      Super Danke für deine Hilfe
      • TobiTechnik
        • 15.02.2016
        • 18
        Moin, ich versuche grad unsere Multifire in Loxone zu bekommen. Leider bislang ohne Erfolg. Könnt ihr mir eventuell ein paar Screenshots machen von eurer Config?
        Lg
        • KiSt
          • 26.06.2023
          • 7
          Hallo TobiTechnik,
          Hast du den die Modbus Schnittstelle an der KWB aktiviert?
          Stimmt die IP Adresse?
          Sg
          • TobiTechnik
            • 15.02.2016
            • 18
            Moin, Ich denke schon das die Schnittstelle Aktiviert ist. Momentan läuft die ComfortVisio auf einem PC. Die IP hab ich von dem Display an der Hackschnitzelanlage abgelesen und als Modbus Adresse die Netzadresse (10) welche unter der IP Adresse steht.
            Lg
            • S.G.Lox
              • 11.02.2019
              • 9
              vielen Dank für den Ausschnitt der Sensoren Modbus Adressen hat einwandfrei geklappt zu visualisieren.
              Gibt es dazu eine Aktoren Liste ?
              gruss Sebastian
              • Igel
                • 09.01.2025
                • 1
                Hallo ich hätte eine Frage
                HAst du also beim Hersteller bezüglich Modbusregister angefragt?
                • S.G.Lox
                  • 11.02.2019
                  • 9
                  Nein ich habe die von KiSt von 26.6.2023 benutzt oben im Beitrag.
