Konzentrator mit mehreren Miniservern
    Hallo!
    Wie man sich vorstellen kann, wäre ich im alten Loxone Forum wohl fündig geworden wenn es nicht gesperrt worden wäre.
    Ich habe mehrere Miniserver und möchte diese gemeinsam in einer Visualisierung nutzen - deshalb die Konzentratorfunktion:
    - Zubau
    - Altbau
    - Garten
    Auch gefällt mir die Idee besser, eine Verbindung zu einem MS über WLAN herzustellen und diesen dann autark wo arbeiten zu lassen (anstatt so viele Air Produkte zu benötigen).
    Nun mein Problem:
    Wenn ich in die software des Hauptminiservers ein file des 2. Miniservers einfüge, wird meine Visualisierung grau und ich kann nichts mehr steuern.
    Beide Miniserver sind online, mit verschiedenen IP Adressen konfiguriert und haben dieselben Zugangsdaten (wie in der Loxone Doku beschrieben)
    Die Visualisierung hängt nicht komplett, da beispielsweise Push Nachrichten ankommen.
    Hat jemand einen Plan wo das Problem sein könnte?
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Grüße Stefan
    • 4612
    Hallo Stefan,
    was sagt der Gerätestatus - haben alle Geräte den gleichen Softwarestand?
    Gleiche IP Bereich?
      Beide Geräte sind online!
      Die Firmware ist auf beiden am aktuellsten stand.
      Die IP Bereiche sind gleich - nur die letzte Zahl habe ich um 1 erhöht, damit diese auch definitiv gefunden werden.
      Das einzige was ich noch nicht probiert habe, dem zweiten, dritten Miniserver auch nochmals die software zu überspielen. Laut loxone soll dass doch automatisch funktionieren!?
      Nur wundert mich immer die Meldung beim überspielen auf den einen Miniserver, dass die weiteren Server nicht erreichbar sind (sind ja auch nicht direkt in der config geöffnet und verbunden.
      Werde am Abend mal versuchen, dem zweiten Server das Hauptprogramm aufzuspielen.
        Ignoriere doch einfach mal die Fehlermeldung und speichere es in den MS.
          Habe jetzt mal das file des zweiten Miniservers auch geöffnet und dann nochmals neu die software auch dem ersten Server übertragen! Das Neustarten dauert dann jedoch auch deutlich länger.
          Teilweise funktioniert es nun, dass die visu wieder läuft - weiß jedoch noch nicht genau
          Eine Änderung im Dokument des hauptservers funktioniert irgendwie auch nicht. Scheint Miniserver 2 muss wohl zuerst programmiert werden und dann erst kann man sie zum ersten dazu hängen.
            Bei der Konzentratorvariante programmierst du immer nur in einer Oberfläche.
            Unten wo du die Seitentitel hast, wie z.B. Wohnzimmer Beleuchtung, das siehst Du durch verschiedene Farben auf welchem Miniserver die jeweilige Seite liegt.
            Gruss Markus
