Raspberry Pi 2 Ip Kamera Stream an Loxone
    • 5304
    MIt folgendem Code kann man per RaspPi einen Stream in MJPEG für Loxone umwandeln. Auf einem RaspPi2 ohne Probleme, auch ein RaspPi1 reicht, ist dann aber voll ausgelastet.
    su pi -c "cvlc -R rtsp://username:password@192.168.3.50/Streaming/Channels/1 --sout='#transcode{threads=2,acodec=none,vcodec=MJPG,vb=1500,width=640,height=480,fps=10}:standard{mux=mpjpeg,access=http{user=stream,pwd=stream,mime=multipart/x-mixed-replace; boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},dst=:8080/cam.mjpg}'--sout-keep &"
    Die Original-URL (hier: rtsp://usernameassword@192.....) muss man natürlich an seine Cam anpassen. Hinter "#transcode....." kann man Frame- und Bitrate und Width/Height festlegen. Je niedriger, desto problemloser. Zudem braucht Loxone in der StandardApp nicht viel. Der "neue" MJPEG-Stream ist dann unter http://IPADRESSE_RASPI:8080/cam.mjpg zu erreichen.
      • 5304
      Ich habe das ganze Thema mal in einem Wiki-Artikel festgehalten: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=8388623
      Ich habe aktuell keine Verwendung für Audio, aber auch müsste eigentlich per VLC integrierbar sein. Vielleicht ergänzt das ja noch jemand.
        Hallo, habe so gemacht wie beschrieben. Wenn ich es im lx rerminal eingebe läuft es aber es kommen nur fehler. Kann mir nochmal jemand weiterhelfen?
          • 5304
          Was hast Du geneau eingegeben? Und welche Fehlermeldungen kommen (Ausschnitt/Beginn)?
              Wenn ich den stream direkt im vlc in der Graphischen oberfläche eingebe erscheint das Bild
                • 5304
                Du hast keine Berechtigung den Stream-Server zu starten ("socket bind error"...). Probiere mal einen anderen Port, also statt
                dst=:8080/cam.mjpg
                nimmst Du z. B.
                dst=:8085/cam.mjpg
                Kommt dann immer noch die Fehlermeldung bzgl. "socket bind error"?
                    Oder ist das jetzt in Ordnung so? Vielen dank schon mal für die hilfe. Gute nacht. Gruß
                      • 5304
                      Das sieht besser aus - bis auf die Gleitkomma-Ausnahme zum Schluss. Heißt nämlich Absturz :-( da weiß ich jetzt leider auch nicht mehr weiter, außer vielleicht mal ein komplett neu aufgesetztes System ohne extra Software zu probieren. Kannst ja eine extra SDKarte nehmen.
                        Ok, super vielen Dank. Ich probiere es heute Abend vielleicht noch gleich aus wenn ich zeit habe. Vielleicht fällt ja jemanden anderen noch was ein. Gruß
                          Hallo, also der stream läuft jetzt am Raspberry pi 2 kann aber von loxone und vom Windowsrechner nicht darauf zugreifen.an was könnte das noch liegen?
                            Das wird mir in der Konsole angezeigt wer weis was darüber?
                            VLC media player 2.2.1 Terry Pratchett (Weatherwax) (revision 2.2.1-0-ga425c42)
                            [0182df78] pulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Verbindung verweigert
                            [017af0d8] dummy interface: using the dummy interface module...
                            [0182df78] alsa audio output warning: device cannot be paused
                            Failed to open VDPAU backend libvdpau_nvidia.so: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            [01833d28] xcb_xv vout display error: no available XVideo adaptor
                            libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
                            libGL error: failed to load driver: swrast
                            [01833d28] core vout display warning: VoutDisplayEvent 'pictures invalid'
                            [71d030d8] freetype spu text error: Breaking unbreakable line
                            Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2016, 22:26.
                              Prof.Mobilux
                              vielen Dank für diese Anleitung. Funktioniert sehr gut!
