Alexa als Gong einbinden.
  • cninho
    • 05.07.2024
    • 26
    Hallo zusammen ,
    kann mir jemand eine genau Anleitung zukommen lassen wie ich loxberry einrichte ?
    sprich auch welches Image ich verwenden muss (
    komme einfach nicht weiter .
    vielen lieben Dank euch
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 539
    Welche Hardware verwendest du?
    • cninho
      • 05.07.2024
      • 26
      Die Produkte von Loxone . Oder welche Hardware meinst du ? Brauche ich noch etwas?
      • Loxtom577
        Loxtom577 kommentierte
        Die Hardware, auf die der Loxberry drauf soll.
        Für den Loxberry kann z. B. ein Raspberry Pi verwendet werden.
        Welches Image verwendet wird hängt von der Hardware ab.
    • cninho
      • 05.07.2024
      • 26
      Und den muss ich kaufen ? Und wo kommt der hin ? Ich dachte man macht das virtuell um es später in der Config einbinden zu können .
        • 5461
        Ja, den musst Du kaufen. Oder Du lässt halt irgendwo eine VM laufen. Ganz wie Du magst. Du kannst den hinbauen wo Du willst, er braucht nur Netzwerk oder WLAN. Die meisten, die einen Raspberry verwenden, bauen den in ein Hutschienengehäuse in den Schaltschrank.
        Hier einlesen, bei konkreten Fragen wieder melden:
        https://wiki.loxberry.de/start
