min in Stunden und min umrechnen
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 680
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, gibt es von Loxone etwas min in Stunden und min umzurechnen. Ansonsten würde ich es selbst mit dem Formelbaustein machen, aber dazu müsste ich irgendwie die Zahl 3,5 für 3 1/2 Stunden auf 3 und 5 aufsplitten um damit weiterzurechnen, aber dazu fällt mir kein Baustein ein.
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 602
    Du möchtest also zwei Ausgangswerte haben, einen für Stunde und einen für Minuten innerhalb der Stunde, oder?
    Dazu benötigst Du den Modulo Operator (Divisionsrest), mod(Minuten/60) ist der Wert, den Du suchst. Der Formelbaustein kann leider kein Modulo (obwohl das Standard sein sollte).
    Du kannst aber den Modulo Baustein und den Dividierer Baustein verwenden für das gleiche Ergbnis. Nach dem Dividierer brauchst Du noch den Ganzzahl-Baustein um auf eine voll Stunde zu kommen.
    • Tommes78
      Tommes78 kommentierte
      Ja genau ich habe z.B. 1550 Minuten würde dann rechnen
      1550 / 60 = 25,83333 also 25 Stunden
      nun muss ich die 0,83333*60 = 49,998 also 49 Minuten
      Ergibt dann 25 Stunden und 49 Minuten
      Weiß gerade nicht wie ich auf die 0,8333 von 25,8333 komme per irgendeinen Baustein. Nimmt man dazu den Modula Baustein?
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 602
    Das ist der Modulo.
    Der Modulo-Baustein gibt bei den Eingangswerten 1550 in V1 und 60 in V2 genau die Zahl der Minuten, also in Deimem Fall 49 aus.
    Es ist der Divisionsrest von 1550 / 60.
    Denn das ist 25 Rest 49.
    Zuletzt geändert von Grestorn; 08.10.2024, 11:29.
      Sonst geht implizit in der Formel:
      ((I1/60)-int(I1/60))*60
