Beschattung öffnet nicht mehr
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Hallo Forum!
    Ich habe seit ca 7 Jahre verkabelte Beschattungen in einem Raum, diese triggere ich mit der Wetterstation beim Sonnenaufgang auf Eingang CO. Das hat perfekt funktioniert, seit einem der Loxconfig Updates aber nicht mehr.
    Spannend ist das nicht alle betroffen sind, die Air z.B funktionieren alle. Jetzt ist mir in der App unter der History am Baustein folgende Info aufgefallen:
    Shading Period calculated
    Sun Position automatic possible between X and X. Automatic disabled due to missing demand
    Die anderen die funktionieren haben diese Info nicht. Die Automatic Sun Position ist ausgeschaltet. any idea was das ist?
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    niemand?
      • 4072
      Hallo Hoga
      Hast deine Einstellungen schon verglichen zw den Bausteinen?
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1606
        Wenn Du das so machst, dann spielt eine Beschattung bzw. Automatik dafür keine Rolle. Eigentlich brauchst Du keine Wetterstation dafür, denn Loxone berechnet anhand Deines festgelegten Standortes und Jahreszeit den genauen Zeitpunkt des Sonnenaufgangs.
        Ohne nähere Infos zu Deiner Logik, sinnvollerweise mit Liveview Daten und durchgeführten Tests, kann Dir hier im Forum keiner eine sinnvolle Antwort liefern. Es ist ja kein (bezahlter) Herstellersupport, wo man nur das Problem grob schildert und einen dann jemand vom Supportteam anruft, um näheres zu erfragen. Insofern ist es für mich verständlich, dass so wenig Reaktionen kamen. Insbesondere bei Formulierungen wie "seit einem der Loxconfig Updates aber nicht mehr" kann ich zumindest für mich sagen, dass ich vom Fragesteller etwas mehr Mühe bei der Erstellung erwarte, um ggf. eine sinnvolle Antwort zu schreiben.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 694
          Gut, darum ging es aber nicht
          Sorry aber dem kann ich so nicht ganz folgen. Es ist ein Forum wo man Fragen stellen kann, und gegebenfalls auch Nachfragen gestellt werden kann. Wenn ich die Version genau wüsste, ich hätte ich das geschrieben. Was ich allerdings tatsächlich nicht geschrieben habe ist, das ich auf BETA bin. Genauere Infos kann ich im Post Erstpost nennen, wenn sie mir bewusst sind das sie hier auch relevant sind.
          Der einzige Unterschied der mir aufgefallen ist, ist eben der:
          Ist da ein neues Feature gekommen?
            • 3318
            Da hat sich schon lange nichts geändert ...
            Dann zeig mal screenshot von a) autobeschattung ohne "missing demand" und b) autobeschattung die funktioniert
            Der Unterschied muss dann die fehlende Anforderung sein. Irgendwas muss ja anders sein.
            Oder zeigs nicht her und schau selbst
            Aber das eine Ist, dass du mit CO die Jalousie komplett öffnen möchtest und das andere ist dass die Automatik nicht funktioniert - sind ja irgendwie 2 paar Schuhe.
            Co und Cc müssen ja unabhängig von irgendeiner Automatik mit fehlender Anforderung funktionieren.
            Und selbst ich habe schon zig mal gesagt, dass ich nichts geändert habe und kategorisch meinen Einfluss ausgeschlossen - und dann saß der Fehler doch hinter der Tastatur.
            Manchmal passiert es, dass man einen Baustein zweckentfremdet bzw. missbraucht. Bei einer Korrektur eines Fehlers seitens Loxone, kanns dann sein dass der Baustein für deinen Zweck nicht mehr funktioniert. Obwohl der Baustein für den richtigen Zweck nur optimiert wurde oder ein Fehler ausgebessert wurde.
            Aber keine Ahnung - dein Programm kenn ich nicht
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 15.10.2024, 06:43.
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 694
              Ich habe gestern um etwa 4 Uhr früh über das Handy App ein Update eingespielt, in der früh war der Raffstore wie durch Zauberhand geöffnet. Heute früh wieder das selbe Problem, nichts wurde durchgeführt. Ich habe dieses Verhalten schon einmal gehabt und deswegen geglaubt, es hat was mit der Beta zu tun.
              Hier Screenshots eines Bausteines der wie die anderen aussieht:
Ansichten: 174
Größe: 60,9 KB
              Sunrise ist auf Co Sunset auf CC, zu funktioniert immer
Ansichten: 117
Größe: 235,5 KB
                • 3318
                Ich würde einfach mal probieren den Impuls sunrise durch z.B. verzögerten Impuls zu verlängern.
                Ich bilde mir ein, das Thema hatte ich auch schon mal irgendwo, vielleicht finde ich das im Programm irgendwo. Irgendwo war der interne Impuls so kurz, dass dieser an anderer Stelle nicht zuverlässig erkannt wurde.
                Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Co und Cc sind ja komplett unabhängig von irgendwelchen Parametern.
                • Hoga
                  • 29.11.2017
                  • 694
                  Ich hab das mal umgesetzt, mal schauen was morgen passiert
                    Thomas M. kommentierte
                    also ich bin gespannt
                    Ein Cu Befehl muss immer funktionieren, der kann durch nichts verriegelt sein - sofern die Sicherheitsposition oben ist.
                  • 3318
                  In der Doku der Zeitfunktionen ist genau dein Anwendungsfall erwähnt. Mit dem Unterschied zu dir, da ist ein Merker dazwischen.
                  Ich erkunde mal bei Loxone, ob es sein könnte, dass der Impuls so kurz ist, dass der Eingang den Impuls nicht zuverlässig erkennt.
                  Vielleicht reicht ja schon ein Merker dazwischen, damit der Impuls intern irgendwie "anders" wird.
                  Aber schaun wir mal und ich warte was die dazu sagen.
                  Man könnte Cu ja nur durch die "Kindersicherung" DisPc sperren, das ist bei dir ja nicht der Fall.
Ansichten: 130
Größe: 14,0 KB
                    "Gute Nachricht" - andere haben auch Probleme mit z.B. Tagesimpuls. Irgendwas "ist da".
                    Demnach könnte es bei dir mit dem verlängern vom Impuls klappen, falls sich der Impuls verlängern lässt.
                    Das geht nur, wenn für den verzögerten Impuls der Sonnenaufgangsimpuls nicht auch zu kurz ist.
                    aber we will see
                    Lightpicture kommentierte
                    Ein Monoflop bei Zeiten usw verwenden, war schon oft Thema hier.
                  • 3318
                  So und jetzt würde es mich schon sehr interessieren, obs bei Hoga nun in der früh hell wurde oder finster blieb
                  • Hoga
                    • 29.11.2017
                    • 694
                    Ja es hat funktioniert, an zwei Tagen. Für mich bleibt das ganze trotzdem fragwürdig
                    1) Warum funktioniert es einmal nach einem SW Update?
                    2) Der selbe Baustein mit Air Beschattung dran hat dieses Problem nicht?
                      Hallo @Hoga
                      Hast die Monoflop eingebaut?
                    • 3318
                    Hoga Eine Idee noch ...
                    Hast du einen Zentralbaustein in Verwendung?
                    Wenn du Sonnenaufgang beim Zentralbaustein UND beim Jalousiebaustein verwendest, startet der Impuls die Fahrt Richtung bei einem Baustein und der gleiche Impuls beim anderen Baustein stoppt die Fart gleich wieder.
                    So wie wenn du gerade manuell rauffahren möchtest und du drückst während der Fahrt nochmal rauf - dann stehts.
                    Das hat scheinbar zufällig funktioniert, ab irgend einer Version nicht mehr.
                    Sonst hab ich keine Idee mehr.
                    Zuletzt geändert von Thomas M.; 23.10.2024, 04:58.
