http Abfrage per Konpfdruck
  • PatrickG
    • 06.05.2022
    • 32
    Hallo zusammen
    Gibt es einen Möglichkeit eine Http get abfrage bei einer URL via Befehl auszulösen anstatt über eine Zeit Intervall. Ziel ist es ein http get auf Knopfdruck zu erhalten anstatt die API einer Webeseite unnötig zu bombardieren, wenn ich die Daten gar nicht brauche.
  • MarkusCosi
    • 28.09.2023
    • 384
    das wäre wirklich praktisch.
    Ich mache derartiges aktuell über das AnyPlugin + curl etc. (Dokumentation hier).
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 241
      Ja, das wäre tatsächlich oft hilfreich, auch wenn man externe Daten holt und diese nur in der App anzeigen will. zB Wassertemp vom See.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1605
        Wenn Du keine Hilfsmittel, wie einen Loxberry verwenden möchtest, kannst Du evtl. einen HTTP Ausgang mit HTTP Befehl verwenden und die Option "HTTP Antwort speichern" verwenden, siehe z.B. https://www.loxforum.com/forum/germa...wort-speichern. Hab allerdings keine Erfahrung mit der Auswertung der Ergebnisse.
        Das ist aus meiner Sicht keine elegante Art, aber leider werden die Abfrageparameter im HTTP Eingang verwendet, der nur in der Loxone Config festgelegt wird. Man hat leider kein Objekt mit Inputs dafür, wo man ggf. Parameter überschreiben kann.
        Ich verwende so etwas nur in Verbindung mit einen Loxberry, um z.B. täglich ein Reboot meines Orange PI's auszulösen (da brauche ich kein Input) oder regelmäßig API Abfragen zu triggern. Die Ergebnisse erhalte ich über MQTT, d.h. der HTTP Befehl löst nur die Abfrage aus.
        Node-RED: IKEA Tradfri
