Homematic Fernbedienung an Loxone Lichtsteuerung
  • mindbender25
    • 30.10.2023
    • 1
    ich habe:
    - Homematic CCu3
    - Homematic IP Fernbedienung 8 Tasten
    - Loxone Miniserver v1 AIR
    - Loxone Dimmer AIR
    eingerichtet habe ich bereits:
    - div. Stimmungen im Baustein "Lichtsteuerung"
    - mehrere virtuelle Eingänge (ein Eingang pro Taste)
    - Skript in der CCU3, das bei Tastendruck einer Taste auf der Fernbedienung jeweils den entsprechenden virtuellen Eingang auf 1 setzt (digital ist deaktiviert)
    - nach 1s Verzögerung wird der virtuelle Eingang wieder auf 0 gesetzt.
    was ich erreicht habe:
    - Die Stimmungen habe ich an T5/6 bis T5/8 in der Lichtsteuerung eingerichtet.
    - Die virtuellen Eingänge gehen jeweils an eine Stimmung, also T5/6 bis eben T5/8
    - Wenn ich nun z.b. die Taste 2 drücke, wird die Stimmung T5/7 erfolgreich aktiviert. Drücke ich sie nochmal, geht das Licht aus.
    Bis dahin funktioniert soweit alles.
    mein Problem:
    Wenn ich auf der Fernbedienung nun die Taste 2 drücke und damit T5/7 aktiviere, und ich drücke irgendwann die Taste 1 (-> Stimmung T5/6) möchte ich, dass nur die T5/6 Stimmung aktiv ist. Es wird aber dann wohl zusammengemischt, also das andere Licht wird einfach zugeschaltet. In der Visualisierung steht dann "Manuell".
    Das möchte ich nicht. Ich möchte genau nur diese eine Stimmung aktiv haben, die vorherige Stimmung - egal welche - soll also vorher zurückgesetzt werden.
    Wie könnte ich das lösen?
