Dimmer-Extension resp. Kanal kaputt aufgrund Lampe?
  • numy
    • 01.02.2023
    • 34
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Stehlampe im Wohnzimmer, welche auf den Loxone Dimmer-Extension geht. Nun ist es bereits zum zweiten Mal so, dass die Lampe auf Loxone-Befehle nicht mehr reagiert. Zum Ausmachen muss also der Stecker gezogen werden weil der Dimmerkanal scheinbar kaputt ist. Nur von was?
    Hatte jemand von euch das gleiche Problem, dass Dimmer-Kanäle bei Lampen kaputt gegangen ist?
    oder habt ihr eine Idee voran das liegen könnte?
    Die Lampe alleine kommt ja nie auf das Kanal-Maximum von 210W resp. 400W, oder?
    Danke für eure geschätzte Hilfe.
    Gruss
    Luca
