Hilfe bei Loxone API – Virtuellen Status über Node-Red setzen
  • Dave98
    • 15.11.2024
    • 2
    ich stehe vor einem Problem mit der Loxone API und hoffe auf eure Unterstützung. Konkret möchte ich mithilfe von Node-Red Daten von öffentlichen Webseiten abrufen und diese anschließend in der Loxone Webapp anzeigen lassen. Die Abfragen über Node-Red funktionieren problemlos, aber das Anzeigen der Daten in der Webapp bereitet mir Schwierigkeiten.
    Mein Ziel ist es, einen Text über einen virtuellen Status mittels API zu setzen. Leider scheitere ich an diesem Schritt. Nach meinen Recherchen könnte es sein, dass dies gar nicht möglich ist und stattdessen ein Status-Baustein verwendet werden muss. Das wäre grundsätzlich in Ordnung, aber auch damit bekomme ich es nicht hin.
    Hier mein aktueller API-Request, der leider nicht funktioniert:
    http://10.52.112.10/jdev/sps/io/{BAUSTEINNAME/ID}/SET(STA;I1;"Text123")
    Ich habe schon verschiedene Ansätze ausprobiert und viel Zeit in die Recherche gesteckt, aber bisher ohne Erfolg. Am liebsten würde ich die Anzeige über einen virtuellen Status lösen. Hat jemand Erfahrung mit einer ähnlichen Situation oder eine Idee, wie ich das Problem angehen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Dave
    http://user:pass@10.52.112.10/jdev/sps/io/{BAUSTEINNAME/ID}/Dein%20Wert
    Für Text eignet sich ein Virtueller Texteingang, sonst ein normaler Virtueller Eingang.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.11.2024, 15:13.
    • Dave98
      • 15.11.2024
      • 2
      Hallo Christian Fenzl
      Danke! So funktioniert das sehr gut. Nur aus Interessehalber: Gibt es auch die Möglichkeit, Werte direkt via API in den Baustein einspielen zu können? Ohne das der Baustein diesen Eingang in Verwendung hat?
      Danke und Gruss
      Dave
        Ja, du kannst Bausteine direkt ansprechen, hast dabei aber wenn es mehrere Eingänge am Baustein gibt, hast du keine Auswahlmöglichkeit, was beschrieben wird (das gibt Loxone pro Bausteintyp vor).
        lg Christian
