Spotpreis Optimierer - Verständnisproblem
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    Hallo zusammen, irgendwas verstehe ich am Spotpreis Optimierer nicht.
    Ich bin davon ausgegen das der Ausgang vLow am Spotpreis Optimierer auf EIN gehen müsste, aber es steht auf High? Warum?
    Der Blau umrandete Balken ist der jetzige, lt. Balken ist der Preis Sehr niedrig am Ausgang des Bausteines sieht man das High auf Ein steht.
    bin verwirrt :-)
  • AndiS
    • 24.05.2020
    • 29
    Welchen Wert hast du denn bei dem Parameter
Ansichten: 193
Größe: 1,9 KB
    angegeben?
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 683
      Hi, ich hatte 0,5 eingetragen. Ist das davon abhängig habe jetzt nichts dazu gefunden das es sich auf low und vlow auswirkt
      • AndiS
        AndiS kommentierte
        Ich hatte das Problem, dass der Parameter zu niedrig war und daher alle Stunden as vHigh angezeigt wurden. Dann wäre es aber eigentlcih auch in App/Webapp Ansicht alles auf Rot, ist aber bei dir auch nicht der Fall.
        Ein Versuch dachte ich aber ist es wert :-)
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 559
      Tommes78 Hast du neu getriggert?
      • Tommes78
        • 24.09.2015
        • 683
        Ja das habe ich gemacht
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 559
          Dann bin ich auch verwirrt.
          • Tommes78
            Tommes78 kommentierte
            Ich auch, so ganz verstehe ich diesen Baustein nicht :-)
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1606
          Hmm, mit den Infos von Loxone in dem kürzlichen Beitrag: https://www.loxforum.com/forum/germa...907#post445907 und den Werten aus #1 komme ich auf folgende Werte, wenn ich die Werte aus dem Screenshot vom Baustein nehme:
          Diff= (Max-Min)/4 = (0,334-0,279)/4 = 0,01375
          vLow ist aktiv von 0,279 bis 0,279+0,01375=0,29275
          Low ist aktiv von 0,29275 bis 0,29275+0,01375=0,3065
          High ist aktiv von 0,3065 bis 0,3065+0,01375=0,32025
          vHigh ist aktiv von 0,32025 bis 0,32025+0,01375=0,334
          Der Wert von 0,309 liegt genau im Bereich von High und der Ausgang ist aktiv. Soweit passt für mich die Berechnung, die Loxone ( Andreas F. ) sehr gut erläutert hat. Die Aussage bezieht sich auf den Screenshot vom Baustein!
          Im anderen Screenshot aus der App werden andere Max- und Min-Werte angezeigt. Ich vermute, dass die Werte vom Vortag (15.11.) sind und der Post vom 16.11. und die beiden Screenshots sich daher nicht auf den gleichen Zeitraum beziehen. Der absolute Wert 0,309 war am Vortag im Bereich vLow (dunkelgrüne Farbe in der App), ist aber aktuell in High (High ist aktiv im Baustein). Leider fehlen die Einstellungen vom Baustein und Info, auf welche Zeiten sich die Screenshots beziehen.
          Node-RED: IKEA Tradfri
