Licht in Abhängigkeit von anderen Lichtern steuern
  • schattenparker
    • 30.01.2024
    • 38
    Moin,
    mir fehlt so bisschen die Idee ob man das ohne große Logik umsetzen kann.
    Ich habe im Wohnzimmer zwei Lampen. Im Flur habe ich ebenfalls zwei Lampen. Alle können individuell angesprochen werden.
    Im Grunde lasse ich im Flur nur Lampe 1 durch einen Bewegungssensor steuern, das das Licht der zwei Wohnzimmerlampen genug Licht erzeugt.
    Wenn im Wohnzimmer aber keine Lampe an ist, möchte ich gern beide Lampen im Flur anschalten lassen.
    Die Idee war es nun am Ausgang vom Lichtbaustein eine Logik (UND Baustein)einzubauen und darüber zu entscheiden, welches Licht angeschaltet wird und welches nicht....oder gibt es einen eleganteren Weg?!
    Gruß Paul
  • Paz
    • 24.02.2022
    • 233
    hm, das geht wohl nur mit 2 Lichtsteuerungsbausteinen im Flur.
    Präsenz, T5, Br, ... legst du auf beide gleichzeitig.
    Einen für Lampe 1, einen für Lampe 2.
    Vom Lichtsteuerungsbaustein im Wohnzimmer ziehst du den M (Mood) auf DisP des einen Lichtsteuerungsbausteins.
    Wenn du es nur bei bestimmten Szenen willst, kannst du ja den M vorher noch mit gleich/grösser/Status abgleichen und dann DisP auf 1 setzen.
    Viel Spass,
    Patrick
    • cRieder
      • 396
      Kann man mit einem Betriebsmodus umsetzen ...
      Smarter Gruß,
      Carsten
      • Paz
        Paz kommentierte
        Völlig richtig, ich wollte es aber nicht zu kompliziert machen. 😊
      • cRieder
        cRieder kommentierte
        Einfacher gehts ned
    • schattenparker
      • 30.01.2024
      • 38
      Perfekt danke. 🙂 nicht drauf gekommen aber ich hab es jetzt mit dem Betriebsmodus umgesetzt. Funktioniert wunderbar. ☺️
