Touch Pure Flex / Musik steuern
  • Loxo24
    • 04.08.2024
    • 108
    Hallo!
    Ich habe einen Touch Pure Flex im Einsatz, bei dem wir nun mit einem Klick auf Musik einschalten, mit einem erneuten Klick ausschalten und wenn Musik läuft, mit den Pfeiltesten die Lautstärke ändern möchten.
    Leider bekomme ich es nicht hin, da im aktuellen Setup (siehe Bild) nur ein + aus funktioniert. Wie habt ihr das bei euch umgesetzt?
    Danke!
    Zuletzt geändert von Loxo24; 14.01.2025, 18:34.
  • Loxo24
    • 04.08.2024
    • 108
    Update: Ich habe mit ein paar Spielereien eine Abbildung über 2 Tasten hinbekommen, aber das ist Murks und nicht optimal.
    Da wir den Flex Taster neu inkl. ein paar Anpassungen kaufen werden wir für die Musik drei Tasten vorsehen, damit man schön steuern kann: Ein/Aus, Quelle wechseln (inkl. Pfeile) + Volume (lauter/leiser auch über die Pfeile).
    • Loxo24
      • 04.08.2024
      • 108
      Wir haben nun den neuen Touch Pure Flex mit 4 Tasten für die Musik im Einsatz: Quelle (MENU(Ap;Fav)), Leiser (SET(Ap;V-;pulse)), Lauter (SET(Ap;V+;pulse)), Aus.
      Leider bekomme ich es nicht hin, den Doppelklick beim Volume (Leiser + Lauter) zu deaktivieren.
      Wir möchten damit nur die Lautstärke ändern und nicht ständig unabsichtlich den Sender wechseln oder die Musik ausschalten.
      Ich habe keine Info dazu gefunden außer ev. das Tastverhalten von Ein/Aus auf Impuls umzustellen, aber das bringt keine Änderung.
      Was übersehe ich, bzw. wie würdet ihr das Problem lösen?
      Auszug von: https://www.loxone.com/dede/kb/audio-player
      V+: Erhöht die Lautstärke um den im Parameter (Vsts) eingestellten Wert.
      Doppelklick wählt den nächsten Favoriten aus.
      V-: Verringert die Lautstärke um den im Parameter (Vsts) eingestellten Wert.
      Doppelklick schaltet den Player aus.​
      Auszug von: https://www.loxone.com/dede/kb/touch-pure-flex-tree/
      Tastverhalten: "Legt das Verhalten beim Drücken einer Taste fest.
      Impuls: Sendet einen Impuls bei steigender Flanke.
      Ein-Aus: Sendet Ein bei steigender, Aus bei fallender Flanke. Verwendung für Langzeitklick.​"
      • pessletz
        • 03.08.2020
        • 31
        hallo
        gibt es hier eine lösung um nur lautstärke +/- zu machen und nicht senderwechslen oder ausschalten
        danke
        • Loxo24
          • 04.08.2024
          • 108
          Zitat von pessletz
          hallo
          danke
          Hallo pessletz!
          Wir haben leider noch immer keine Lösung gefunden.
          Aber vielleicht findet sich hier jemand, der helfen kann.
            • 7662
            Nur Vol....
Ansichten: 199
Größe: 7,5 KB
            • Loxo24
              • 04.08.2024
              • 108
              Danke! So sieht es derzeit bei mir aus (siehe Screenshot). Werde das von dir gerne testen hismastersvoice!
              Bonusfrage: Der Loxone Support hatte mir mal gesagt, dass es die Möglichkeit gibt die Lautstärke per gedrückt halten ändern zu können.
              Also, dass man nicht 10x + oder - drücken muss, sondern die Taste halten kann. Hat da jemand eine Idee?
              • pessletz
                • 03.08.2020
                • 31
                Ich habe nun die Taste vom Flex auf einen Mehrfachklick gelegt 1 x= EIN , 2x=AUS die pfeiltasten habe ich mit dem Valueselect dem V Wert zugeordnet wie bei hismastervoice
                das erfüllt zurzeit die anforderung - nur zum starten und V+,V- reicht das aus
                wenn man mehr machen will macht der user das über die app
                • Loxo24
                  • 04.08.2024
                  • 108
                  Zitiere mich selbst, damit die Antwort auch hier zu finden ist.
                  Die Lösung war es V+ und V- nicht über die API zu verwenden, sondern direkt mit diesen Eingängen vom Audio-Server-Baustein zu verbinden.
                  Tastverhalten noch dazu auf Ein-Aus stellen und so klappt es nun endlich wie gewünscht
                  • goesserbier
                    • 30.07.2024
                    • 31
                    Hallo Loxo24, kannst du das eventuell mit einem Screenshot zeigen wie das direkt verbinden geht? LG
                    • Loxo24
                      • 04.08.2024
                      • 108
                      Hallo goesserbier (witzier Name )
                      Hier der Screenshot. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
