Raumregelung für 27-30° C
  • JojoSPunkt
    • 25.01.2025
    • 5
    Guten Morgen Zusammen,
    Ich versuche gerade eine Wärmekammer zu "automatisieren". Ich möchte einen Raum mit einer Wärmequelle auf 27-30 Grad halten ( und nein es ist kein Brokkoli ;⁠)).
    Jetzt Stelle ich fest das allerdings die intelligente Raumregelung bis max 28°C (?) Maximaltemperatur geht. Und die Saunasteuerung fängt erst bei minimal 30°C a.
    D.h. mein Temperatur Bereich ist leider bei beiden ausgeschlossen. Gibt es noch einen anderen Baustein oder einen Trick?
    Oder muss ich es als "manuelle" Regelung realisieren?
    Vielen Dank!
    Johannes
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1498
    Du könntest die Temperatur vom Sensor um z. B. 10°C über die Korrektur verringern und dann auf 17-20 °C​ regeln. Die Anzeige ist zwar falsch, aber wenn Dich das nicht stört, sollte es funktionieren.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • JojoSPunkt
      • 25.01.2025
      • 5
      Zitat von Jan W.
      Du könntest die Temperatur vom Sensor um z. B. 10°C über die Korrektur verringern und dann auf 17-20 °C regeln. Die Anzeige ist zwar falsch, aber wenn Dich das nicht stört, sollte es funktionieren.
      Danke für den Vorschlag. Ja das werde ich probieren. Ein normaler 2 Punkt Regler würde ja auch gehen, aber dann halt ohne grafischem UI.
      Da gefällt mir deins besser.
      Danke!
        • 5169
        Bei der intelligenten Raumregelung gibt es doch einige einstellbare Parameter, warum nicht einfach diese anpassen?
        • JojoSPunkt
          • 25.01.2025
          • 5
          Wie meinst du? Die intelligente Raumregelung geht ja auch nie bis max 28,°C
          Da müsste ich ja auch mit Korrektur und "falsch" angeeignet werten arbeiten.
          Lg
            • 5169
            Vermutlich verstehe ich nicht, was da jetzt wirklich gewünscht ist.
            Ich habe es so verstanden, dass ein Raum auf z. B. 30°C aufgeheizt und die Temperatur bei 30°C gehalten werden soll. Dazu kann man doch die Vorgabetemperatur auf 30°C stellen. Sofern die Wärmequelle genügend Leistung hat, sollte diese Temperatur auch erreicht werden.
            Möglicherweise würden hier ein paar Bilder helfen.
            • schieder
              • 03.08.2021
              • 80
              Genau, beim IRR Baustein gibts ja den Parameter ϑhp fürTemperature heat protection und der steht Normal bei 28° dem entsprechend kann man die Soll-Temperatur auch nicht höher stellen.
              Wenn dieser auf z.B. 35° erhöht wird sollte man die Soll-Temperatur problemlos auf 30° einstellen können.
                • 1976
                dafür kann man auch den PI-Regler bzw. PID-Reglerbaustein einsetzen. Diese haben natürlich nicht die IRR-Funktionen wie Tag/Nacht, Aufheizbetrieb, etc..
                Letztendlich kommt es auf die Anwendung darauf an, ob man die Möglichkeites eines IRR benötigt.
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1498
                  JojoSPunkt : Ich hatte gedacht, dass der IRR eine Beschränkung hat. Wenn man über die Experteneinstellungen in der App oder in der Config den Parameter "Heat Protection" erhöht, dann kann man auch im IRR die Temperaturen entsprechend erhöhen.
                  • JojoSPunkt
                    • 25.01.2025
                    • 5
                    vielen Dank. Ich denke mit diesem Hinweis komme ich weiter. Ich werde mir den Baustein nochmal genauer anschauen.
                    JS
                      Mit einem Klick auf das i oben rechts im jeweiligen Baustein wird die Dokumentation geöffnet.
                      Dies nur zur Info, falls es nicht schon bekannt ist.
                  • JojoSPunkt
                    • 25.01.2025
                    • 5
                    Das ist bekannt. Vielen Dank!
                    Nutze die Config seit 2015...
                    Da gab es viele der Funktionen und auch deren Parameterumfang noch nicht Mal😅
                    Tatsächlich musste ich noch viele Bausteine "von Hand" entwickeln, da es sie schlichtweg noch nicht gab...ich sag nur Eigenverbrauchssteuerung 🙈🙈
