Schalten per http - Problem mit aktueller wget version
  • aequus
    • 04.09.2015
    • 102
    ich habe mit auf dem Mac (Sonoma) diverse Shortcuts angelegt, mit dem ich ohne die Loxone App Funktionen schalten kann.
    Ein Skript hat immer diesen Aufbau:
    #!/usr/bin/env bash
    #Define variables here (single line comment)
    vEingang="27"
    benutzer="user:xxx-passwort"
    mServer="ip-adresse"
    /usr/local/bin/wget -q http://$benutzer@$mServer/dev/sps/io/vi$vEingang/0
    Seitdem ich heute wget auf die aktuelle Version 1.25.0 aktualisiert habe, funktioniert kein Kommando mehr. Bei der alten wget Version 1.24.5 funktioniert alles einwandfrei (kann ich auf anderen Rechnern gegentesten).
    Leider komme ich auch nicht auf die alte Version zurück, der Befehl:
    brew install wget@1.24.5
    funktioniert nicht
    Hat einer eine Idee wie ich die Befehlszeile wieder funktionsfähig bekomme, oder auf die alte wget Version zurück komme?
    Meine zweite Frage habe ich mittlerweile selber herausbekommen, man kann die alte Version selber compilieren, beim make config geb es einige Fehlermeldungen, die man durch nachinstallieren wegbekommt,
    wget 1.24.5 mit Xcode
    brew install pkg-config
    brew install openssl
    brew install pcre2
    curl -O http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.24.5.tar.gz
    tar xvf wget-1.24.5.tar.gz
    cd wget-1.24.5
    ./configure --with-ssl=openssl
    make
    sudo make install
    Zuletzt geändert von aequus; 28.02.2025, 19:58.
    • 5461
    Was meldet denn wget im Verbose Mode?
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 659
      Vermutlich ein Problem mit der Syntax, Username und Passwort mit Doppelpunkt trennen, siehe Beispiel
      HTML-Code:
      wget http://benutzername:passwort@192.168.1.100/datei.zip
      • aequus
        aequus kommentierte
        sorry, oben war ein Tippfehler, User und PW sind mit Doppelpunkt getrennt
    • aequus
      • 04.09.2015
      • 102
      Im Verbose Mode bei 1.25.0 kommt das zurück:
      Ungültige Port-Nummer.
      bei 1.24.5 funktioniert es ja und ich sehe die Details, die der Webserver des MS zurückgibt.
      • aequus
        • 04.09.2015
        • 102
        HTML-Code:
        Ich denke ich habe den Fehler gefunden, das Passwort des Benutzers hat ] als Sonderzeichen. Benutze ich einen anderen Benutzer, der auf solch ein Sonderzeichen im PW verzichtet, dann funktioniert es auch mit der Version 1.25.0
        • bevis0405
          • 28.03.2025
          • 7
          Da brew install wget@1.24.5 nicht funktioniert, kannst du Homebrew nutzen, um die alte Version manuell zu installieren:
          bash
          brew uninstall wget brew install https://raw.githubusercontent.com/Ho...20cfec9e21/For Football Bros
            • 2744
            eventuell hätte im Script folgendes geholfen ?
            /usr/local/bin/wget -q 'http://'$benutzer'@'$mServer'/dev/sps/io/vi'$vEingang'/0'
            also die URL fixtext in single quotes zu setzen.
            Zuletzt geändert von Labmaster; 28.03.2025, 06:46.
            • bevis0405
              • 28.03.2025
              • 7
              Ab Version 1.25.0 hat GNU wget einige Änderungen in der URL-Verarbeitung und Authentifizierung eingeführt. Eine davon betrifft den Umgang mit Benutzernamen und Passwort direkt in der URL. Dieses Verfahren ist mittlerweile veraltet und wird teilweise blockiert oder eingeschränkt, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
              Escape Road
