Hilfe bei programmierung Steuerung Gegenstromanlage
  • Kottan-Ermittelt
    • 12.12.2015
    • 95
    vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich das umsetze:
    Ich möchte die Gegenstromanlage per App und Hydraulikschalter (Digi In) bedienen. Ausschalten entweder per App oder Hydraulikschalter oder nach max 10 Minuten automatisch.
    Ich habe den Treppenhausschalter versuchte, bekomme aber den Reset nicht hin für manuelles Ausschalten...
    • 5165
    Wie sieht denn dein bisheriger Versuch aus?
    lg Romildo
      • 11245
      Du brauchst doch gar keinen Reset. Schalter an Tr, Zeit auf 600 Sekunden und du hast Taster- und Visu-Bedienung.
      Sonst, wie romildo sagt, zeig mal deinen Versuch.
      • Andreas Lackner
        Andreas Lackner kommentierte
        Da fehlt aber die in der Frage erwähnte Funktion "manuelles Ausschalten"
    • Andreas Lackner
      • 12.10.2015
      • 58
      Du kannst deinen Eingang vom Hydraulikschalter in einen "Mehrfachklick" reingeben, und dessen Ausgänge in einen Treppenlichtschalter. Ein Klick = Startet den Timer bzw. verlängert ihn, Doppelclick beendet den Timer. Den Treppenlichtschalter gibst du in die Visu.
      • Andreas Lackner
        Alternativ könntest du auch den Baustein "Langzeitklick" nehmen, das ist beim Hydraulikschalter vlt. besser zu bedienen als ein Doppelklick
    • Kottan-Ermittelt
      • 12.12.2015
      • 95
      doppelklick ist nicht möglich mit dem taster im pool - der übrigens ein pneumatiktaster ist; für den drucktransport wird luft verwendet, keine flüssigkeit.
      habe heute im liveview gesehen: der pneumatiktaster ist auch stunden nach der letzten Betätigung immer noch geschlossen, dennoch funktioniert das mit dieser Schaltung gut - aber eben ohne zeitlimit. Werde demnächst mal das verhalten des Tasters untersuchen.
Ansichten: 266
Größe: 8,4 KB
      Mit "GSA-Pneum. an" kann ich die Bedienung der GSA freigeben - bei kleinen Kindern ist das sperren manchmal sinnvoll...
      • Andreas Lackner
        Wenn ein Taster nicht als Taster arbeitet (also nach dem Loslassen wieder öffnet), dann würde ich den als "defekt" bezeichnen...
      • 5165
      In #1 ist es ein Hydraulikschalter am Treppenlichtschalter. Gibt es von diesem Pneumatiktaster auch Unterlagen?
      Warum machst Du es nicht genauso wie Christian in #3 geschrieben hat?
      Q von UND - Baustein an Tr von Treppenlichtschalter, TH auf 600 Sekunden, TW auf 0.
      lg Romildo
      • Kottan-Ermittelt
        • 12.12.2015
        • 95
        das gibt es keine unterlagen zu. der vorschlag von Christian reicht nicht, weil ich ja - in 99% der fälle - die GSA manuell per pneumatiktaster ausschalten möchte, die zeitabschaltung soll als Sicherheit dienen.
        • Andreas Lackner
          • 12.10.2015
          • 58
          Der Taster sollte jedenfalls zeitnah nach dem loslassen wieder öffenen. Sonst ist da was faul. Wenn er weiterhin stundenlang auf "gedrückt" hängenbleibt, taugt der Taster ja für gar nichts...
          Wenn der Taster wieder korrekt arbeitet, kannst du meine Lösung mit dem Langzeitklick verwenden.
            • 5165
            Ist es möglich, dass der Pneumatiktaster ein öffner Kontakt hat, also beim Drücken geöffnet wird.
            Ich habe immer noch nicht wirklich verstanden was Du genau möchtest.
            Welche Möglichkeiten soll es denn geben?
            Beispiel 1:
            Einschalten über APP, Pneumatikschalter
            Ausschalten über APP, Pneumatikschalter, Zeit
            Beipiel 2:
            Einschalten nur über APP
            Beipiel 3:
            Einschalten nur über Pneumatikschalter
            lg Romildo
            • Kottan-Ermittelt
              • 12.12.2015
              • 95
              @ Andreas: muss ja dann wohl ein Öffner sein, da die Schaltung ja im Moment funktioniert.
              @ Romildo: Beispiel 1 und 2. Beispiel 3 brauche ich nicht.
              wie geschrieben, ich gucke mir die funktionsweise des Tasters nochmal an und berichte dann.
              • Andreas Lackner
                • 12.10.2015
                • 58
                Wenn's ein Öffner ist, dann funktioniert mein Lösungsvorschlag aus Posting #4 mit einem negierten Eingang und Langzeitclick
                  Die Schaltung funktioniert schon, die Frage ist halt ob mit dem Pneumatiktaster ein Kurzzeitklick und ein Langzeitklick möglich ist.
                • 5165
                Den Pneumatiktaster fände ich nicht gerade geeignet wenn er wirklich ein öffner ist.
                In den Beipielen ist der Pneumatiktaster ein NC Typ.
                Beipiel 1:
                Hier wird nur der Pneumatiktaster durch "Pneumatik ein" verriegelt. Über die App kann dennoch eingeschaltet werden.
Ansichten: 447
Größe: 14,8 KB
                Beispiel 1a:
                "Pneumatik ein" verriegelt auch App
Ansichten: 411
Größe: 16,6 KB
                Beipiel 2:
Ansichten: 419
Größe: 20,2 KB
                lg Romildo
                • Andreas Lackner
                  • 12.10.2015
                  • 58
                  So, jetzt mit einem NO-Taster und Verriegelung. Bei Langzeitklick (> 1 sek) wird der Treppenlichtschalter resettet.
                  • IFLUR
                    • 392
                    Um eine Gegenstrom Anlage richtig und optimal zu nutzen bietet sie ein Frequenzumrichter an. Steurung Modus 0-10 v etc
