Gruppieren mehrere Steckdosen für Schaltuhr
  • Manni_82
    • 06.11.2024
    • 45
    gibt es eine mehrere Steckdosen (socket air bzw shelly) zu gruppieren, so dass ich denen eine gemeinsame Schaltuhr geben kann? Ich will ohne in die config zu gehen, auswählen welche steckdose in dieser Gruppe ist. Hoffe das war jetzt verständlich.
    ich stehe da noch was aufm Schlauch
    • 3313
    Naja du musst schon in die config rein. Die Verbindung lässt sich in der app nicht machen, was welchen Ausgang (shelly, smart socket, ...) schaltet.
    • Manni_82
      • 06.11.2024
      • 45
      schade, dachte das ginge vielleicht, das man ne Auswahl hat die man anhaken kann
      ginge aber mit dem Automatikdesigner
        • 3313
        du kannst aber "basteln", das geht immer
        Eine Schaltuhr, in der app schaltest die jeweiligen virtuellen Eingang ein oder aus, sodass die mit der Schaltuhr geschaltet werden oder nicht.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 13,3 KB ID: 458756
        • Manni_82
          • 06.11.2024
          • 45
          das sieht nicht verkehrt aus, muss ich mal ausprobieren
          ginge das auch mit zwei Impulsen, beispielsweise AN bei Sonnenaufgang und AUS um 23 Uhr?
            Thomas M. kommentierte
            Das ist dann wurst, ob Schaltuhr oder 17 Impulse. Das alles geht nur durchs UND, wenn der VI an einem UND 1 ist.
            Bei meinem screenshot ist nur der kleine Fehler, dass an jedem UND der gleiche Virtuelle Eingang "VI13" hängt, du wirst natürilch 3 verschiedene haben.
