Loxone Wallbox Tree 11kw liefert keine (Zähler-)Werte
  • Kvasir
    • 18.07.2024
    • 22
    nur eine kurze Frage: Meine Loxone Wallbox Tree gibt während des Ladevorgangs keine Werte aus - ist das das normale Verhalten oder liegt bei mir ein Fehler vor? Im Energieflussmonitor wird der Verbrauch mit "0W" angezeigt und wenn man auf die Wallbox klickt, wird nur aktuelle Sollwert angezeigt...
    Kann jemand mit einer Loxone Wallbox dieses Verhalten bestätigen? Oder ist das nur ein Problem bei mir??
    Danke und Grüße,
    Kvasir
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Die Wallbox hat selbst keinen Powermeter installiert. Den musst Du selbst einbauen und per Modbus auslesen. Oder Du verwendest den Loxone 3-Phasen Powermeter (https://shop.loxone.com/dede/product...r-3-phase-tree), den kannst Du direkt mit dem Treebus verbinden.
    Ich habe mir in den Zählerschrank eine Reihe von diesen Powermeter einbauen lassen: https://www.amazon.de/dp/B0D34CBV7C?...d_asin_title_2 und die dann mit einer Loxone Modbus Extension verbunden. Das Template für die Einbindung in die Loxone Config kann ich anbieten.
    • Kvasir
      • 18.07.2024
      • 22
      Hallo Grestorn,
      vielen Dank für Deine Antwort - ich hatte so etwas befürchtet. Und jetzt verstehe ich auch, warum der Elektriker mir einen Loxone 3-Phasen-Powermeter vor die Wallbox gebastelt hat...
      Config ist angepasst und die Werte sind da. Danke für die Aufklärung.
