Visualisierung Garage port
  • Tiesel
    • 12.09.2019
    • 55
    Um eine gute Visualisierung zu erstellen, suche ich nach einem Baustein in der Loxone-Konfiguration, mit dem ich zwischen einem steigenden Analogwert oder einem fallenden Analogwert unterscheiden kann? Dadurch wird das Blinken der Warnleuchte beim Schließen beschleunigt.
    Siehe unten, wenn der Wert steigt, muss Q1 aktiv sein (mein Vorschlag), und wenn der Wert sinkt, muss Q2 aktiv sein. Eine Kantenerkennung betrachtet 1 und 0 und nicht den tatsächlichen Wert. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 225
Größe: 53,6 KB
    • 4072
    Hallo Tiesel
    Op und Cl geht auf 1 wenn das Tor auf oder zu fährt.
    Kannst damit was anfangen?
    • Tiesel
      • 12.09.2019
      • 55
      Liebes Lichtbeeld, dann habe ich das nicht richtig getestet, aber ich glaube, das ist genau das, was ich nicht gesehen habe. Ich werde es nochmal testen
