Virtueller UDP Eingang
  • fec
    • 13.03.2021
    • 125
    Hallo Loxoperten;
    habe schon sehr viel recherchiert und gelesen. Foren, KI, usw, finde keine Lösung.
    Auf meinem Miniserver Gen1 möchte ich einen UDP Eingang verarbeiten.
    Zum Test zunächst nur als echo Befehl vom Loxberry. Der virtuelle UDP Eingang ist angelegt, auch der entsprechende Befehl mit Befehlserkennung. Im UPD-Monitor sieht alles gut aus. Liveview ist eingeschaltet aber leider bekomme ich keinen Wert rein und kann somit auch nicht in der Logik weiterarbeiten.
    Wo liegt der Fehler? Dokumentation ist angehänt. Vielen Dank für jeden Tipp
    • 6363
    Du hast bei Senderadresse beim Eingang selbst udp://…:50056 angegeben. Das ist nicht wirklich eine IP-Adresse. Und wenn der Eintrag soweit korrekt wäre, hättest Du auch einen Sendeport angegeben. Woher willst Du den denn wissen?
    • fec
      • 13.03.2021
      • 125
      Und das heißt?
      Aber der Befehl kommt doch an wie man im Monitor sieht
      • fec
        • 13.03.2021
        • 125
        Auch wenn ich die Portangabe hinter der IP weglasse ändert sich nichts
          • 6363
          hast Du gelesen?
          In der Anleitung steht, dass bei Sendeadresse eine IP-Adresse reinkommt. Deine Eingabe stellt keine IP-Adresse dar.
          Lass doch die Angabe ganz weg.
          • fec
            • 13.03.2021
            • 125
            Super, das war‘s, ganz weglassen oder nur die reine IP, dann funktioniert es, danke dir.
            • fec
              • 13.03.2021
              • 125
              noch ne Frage zum gleichen Thema. Mit der Befehlserkennung ...\v kann man die gesendete Zahl reinholen und weiter verwenden oder visualisieren. Geht das auch mit Texten? Vielleicht umwandeln in hex und wieder zurück. Hat jemand ne Idee oder Lösung? Danke
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1606
                Das Parsen bei UDP oder anderen Eingängen funktioniert nur für Zahlen oder ein einzelnes Zeichen, daher nein.
                Über API, die der LoxBerry z.B. bei MQTT verwendet geht es.
                Node-RED: IKEA Tradfri
