Messwerte an ein Homepage übergeben per HTTP
  • fuul
    • 02.01.2025
    • 19
    Hi zusammen,
    Ich versuche gerade Messwerte an eine Homepage zu übergeben.
    Die Idee: Ich möchte die Temperatur die ich per UDP erhalte alle 5min an eine Homepage übergeben. Auf der Homepage habe ich ein PHP Script, dass die Werte entgegen nimmt.
    WEB Adresse: https://Temperatur.homepage.ch?Temp=25
    Nun dachte ich sehr simpel, ich mache einfach einen HTTP Ausgaben auf "https://Temperatur.homepage.ch" mit einem Befehl "?Temp=\v".
    Leider scheint mir das zu einfach zu sein.
    Hat hier jemand einen Tipp?
    Gruss
    • 4071
    Hallo fuul
    MS 1 oder MS 2 ?
    • fuul
      fuul kommentierte
      Miniserver Go 2
    • 4071
    OK, der kann HTTPS.
    Ich mach das mit einem Virtuellen Ausgang.
    Hier trage ich die Homepage ein.
Ansichten: 129
Größe: 11,7 KB
    Und hier dann den Befehl.
Ansichten: 131
Größe: 13,0 KB
    Wichtig, Als Digitalausgang verwenden muss aus sein.
    • fuul
      • 02.01.2025
      • 19
      genau so mache ich es, leider aber ohne Erfolg. Es geschieht einfach nichts... hmm mal schauen.
      Was ich unterschlagen habe ist bei der Adresse: https://Temperatur.homepage.ch/test.php?Temp=25
      Hmm ich prüfe mal ob es allenfalls an der Ansteuerung liegt und gar nicht am Befehl...
      Gruss
      • fuul
        • 02.01.2025
        • 19
        Also der Befehl passt denke mein Problem ist nun wie ich den Wert in den Befehl geben und auslöse.
        Befehl habe ich andmstelle von Wert einfach \v getippt.
        Jetzt möchte ich diesen alle 5Minuten mit dem aktuellen Wetärt auslösen... Dies war wohl von anfang an das Problem :-(
        Trotzdem danke für eure Tipps
          • 4071
          Hallo fuul
          Ich verwende einen Statusbaustein dazu.
          Damit kannst am I1 den Wert übergeben und
          mit I2 triggern.
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1605
            Befehl bei EIN muss folgender sein: /test.php?Temp=<v.0>
            (bei Ausgabe der Temperatur mit 0 Nachkommastellen)
            Der Befehl wird genau dann gesendet, wenn sich der Analogwert (die Temperatur) geändert hat. Möchtest Du das reduzieren, dann kannst Du das mit einem Analogspeicher machen (siehe https://www.loxone.com/dede/kb/analogspeicher/) und an den Eingang "Set" einen Impulsgeber mit Don=1s, Doff=299. Gesendet wird der Befehl aber nur bei Änderungen, d.h. wenn die Temperatur konstant 25°C beträgt, dann wird effektiv nichts gesendet. In den Eigenschaften kann man "Erste Wiederholung" und "Abstand Wiederholung" jeweils auf 300 setzen, damit die gleiche Temperatur trotzdem gesendet wird.
            Node-RED: IKEA Tradfri
            • fuul
              • 02.01.2025
              • 19
              Hallo miteinander,
              ich kämpfe immernoch mit meiner Steuerung... leider.
              Hier meine Schaltung und mit der Konfig des Status Bausteins:
Name: Bildschirmfoto 2025-06-15 um 21.43.41.png
Ansichten: 58
Größe: 441,3 KB
              Die Werte werden sauber übermittelt und alle 5 Min wird die Temp 21.1 an den Ausgang gesendet.
              VQ Befehl mit GET: /setValue.php?test=<v.1>
              Der Wert wird geschickt, gemäss den Logs. Allerdings sobald der Impuls durch ist, sendet der Status Baustein ein "0".
              Wo liegt mein Denkfehler??
              Danke und Gruss Peter
              • fuul
                fuul kommentierte
                Habs nun mittels dem Eintrag "nichts" im Statuswert und Statustext als Ausgabe gelöst. Im PHP Skript prüfe ich ja auf Zahlen und somit wird beim Trigger nur noch der Wert gelesen.
                Danke Gruss
              • 4071
              Hallo fuul
              Analogwertspeicher, dann bleibt der Wert am Ausgang erhalten, ändert sich, bei jedem Impuls.
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1605
                Allerdings sobald der Impuls durch ist, sendet der Status Baustein ein "0". Wo liegt mein Denkfehler?
                Das hast Du so programmiert: Deine 2. Zeile des Statusbausteins enthält nichts, was einer 0 gleichkommt. Während des kurzen Impulses wird die Bedingung in der 1. Zeile wahr und die Temperatur ausgegeben. Ein analoger virtueller Ausgang sendet den bei "EIN" hinterlegten Befehl bei Analogwertänderungen.
                Ich weiß nicht, was der Statusbaustein soll. Sinnvoll ist der nicht. Wie in Post # 7 bereits geschrieben, musst Du nur den Input mit dem Output verbinden und den letzten Satz beachten.
                Zuletzt geändert von Jan W.; 17.06.2025, 20:13.
                • fuul
                  fuul kommentierte
                  Danke ich habe es erkannt - wer lesen kann...
                  Gruss
