Shelly 1mini gen3 - Warum keine Rückmeldung über UDP?
  • Andreas75
    • 21.11.2023
    • 31
    Ein freundliches Hallo in die Runde!
    Ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal mit der Shelly 1 mini. Dank des Forums und der schon enthaltenen Antworten, konnte ich das Modul ansteuern und sehe auch die Befehlskette auf dem UDP Monitor. Doch leider bekomme ich kein Feedback in meine Programmierung. Der Relais Status bleibt immer 0. Ich habe aber keine Ahnung, warum das so ist. Was mache ich falsch? Könntet ihr mal drüber schauen, bitte?
Ansichten: 285
Größe: 75,3 KB
ID: 461783 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 290
Größe: 54,4 KB
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 148
    Welche Firmware läuft auf dem Shelly?
    • Andreas75
      • 21.11.2023
      • 31
      20250318-152134/1.5.1-g01dd7ff
      Als Vorlage habe ich shelly Plus1(PM)Mini gewählt gehabt
      Zuletzt geändert von Andreas75; 23.05.2025, 10:40.
      • chgru
        • 01.09.2015
        • 148
        Schau mal ach den Update 1.6.3
        Damit sollte es klappen 👍
        • chgru
          • 01.09.2015
          • 148
          Sorry 1.6.2
          Wenn es keine gibt, Anbei ein Link und den Post Suche DMX Extension
          https://www.loxforum.com/forum/hardware-zubehör-sensorik/167097-shelly/page63#post461768
          Zuletzt geändert von chgru; 23.05.2025, 10:51. Grund: Korrektur
          • Andreas75
            • 21.11.2023
            • 31
            Ändert leider nichts. Muss ich irgendwo einen anderen Fehler haben. Kann es mit dem Port zusammenhängen? Der 7000 ist der Port, den ich in der Shelly als Port für die Kommunikation mit dem Miniserver und dessen IP eingetragen habe.
            • chgru
              • 01.09.2015
              • 148
              Erfahren Sie in der Online-Dokumentation, wie Sie UDP-Befehle mit dem Miniserver empfangen und versenden sowie die Befehle und Fernbedienung anlegen.
              Versuch mal zb. 7889
              • Andreas75
                • 21.11.2023
                • 31
                Zitat von chgru
                Auch das ändert nichts. Sehe ich es denn richtig, dass der virtuelle Eingang "Relais Status 0" aus der Vorlage dauerhaft eine 1 zeigt, wenn das Relais geschlossen ist, oder gibt er nur einen Impuls, den ich evtl. in der Config nicht sehen kann. Der EIB-Taster zeigt in der App ja den Status, dennoch weiß ich nicht, ob das der Status ist, weil ich ihn in der App gedrückt habe, oder er über "S" am Eingang den tatsächlichen Wert 1 anzeigt?
                • chgru
                  • 01.09.2015
                  • 148
                  Mach mal eine Screenshot von der Befehlserkennung!
                  • Andreas75
                    • 21.11.2023
                    • 31
                    in meinem ersten post ist das drin
Ansichten: 235
Größe: 89,7 KB
                      • 4616
Ansichten: 222
Größe: 10,0 KB
Ansichten: 233
Größe: 25,4 KB
                      • chgru
                        • 01.09.2015
                        • 148
                        versuchs mal mit dieser Befehlserkennung
                        "switch:0"\i"output":\i\1
                        • Andreas75
                          • 21.11.2023
                          • 31
                          Zitat von AlexAn
Ansichten: 222
Größe: 10,0 KB
Ansichten: 233
Größe: 25,4 KB
                          Hey Alex, warum 7000? Ich habe in der shelly ja die 7889 eingestellt.
                          • Andreas75
                            • 21.11.2023
                            • 31
                            Die geänderte Befehlserkennung hat's gebracht! Super, DANKE!!!
                            Und bedeutet das, dass der EIB-Taster nun in der App den richtigen Status zeigt, also die Rückmeldung, wenn ich den virtuellen Eingang mit S am Baustein vorne verbinde?
                              also doch 1.6.x aber Hauptsache es klappt
                              der Port ist beliebig
                          • chgru
                            • 01.09.2015
                            • 148
                            dann hast du diesen LINK nicht abgearbeitet.
                            https://www.loxforum.com/forum/hardware-zubehör-sensorik/167097-shelly?p=461506#post461506
                            aber egal, hauptsache es klappt.
                            lg Christian
