AdressUmsetzung im Browser loxonecloud
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    guten Morgen an alle,
    Ich brauch mal kurz einen Tipp von euch... nicht sicher ob das hier richtig ein diesen teil des Forums reinpasst...
    Mir ist aufgefallen, wenn ich an meinem PC (windows) im Browser die IP meines Mini Servers eingebe um auf dessen WEBoberflaeche zu kommen, wird die eingebebene IP Adresse (10.71.190.10) umgesetzt in folgenden Eintrag: https://10-71-190-10.504f94a10ac1.dy...xonecloud.com/
    Hier frage ich mich – wo kommt das her?
    Mache ich auf diesem PC eine DOS Box auf, und gebe hier mal ein
    Ping 10-71-190-10.504f94a10ac1.dyndns.loxonecloud.com
    bekomme ich eine Antwort von meinem Loxone Mini Server 10.71.190.10.
    Irgendwo muss also ein Mapping in beide Richtungen stattfinden.
    Ein nslookup auf 10-71-190-10.504f94a10ac1.dyndns.loxonecloud.com – gibt mir die IP meines Miniservers zurück – der genutzte DNS Server ist in meinem Fall die Dream Machine.
    In der hosts auf dem PC steht kein Eintrag diesbezgl drin.
    irgendwie, verstehe ich das gerade nicht so ganz wo und wie hier die Umsetzung passiert.
    Der Miniserver ist nicht eingerichtet, die loxone cloud zu verwenden.
    Stelle ich auf dem PC mal testweise einen nicht existierenden DNS server ein – dann erfolgt die umsetzung nicht mehr – dann bleibt im Browser nach dem eingeben der IP des miniservers die reine IP in der adressleiste.
    Funktionale Einschränkungen hier in der Bedienung etc habe ich nicht – ich möchte nur gerne verstehen was in meiner lokalen Umgebung passiert J
    Danke euch mal für euren input J
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1605
    Gibst Du https://10.71.190.10, http://10.71.190.10 oder nur die IP-Adresse ein? Wahrscheinlich kommt die o.a. URL von einem HTTP Redirect. Warum Dein MS das macht? Keine Ahnung.
    Mein MS (Gen. 1) antwortet nicht auf https Anfragen, aber ich verwende auch nicht die neuste Software Version. Vielleicht hat Loxone ein HTTP Redirect in neueren Versionen mit MS Gen. 2 eingebaut, damit die Kommunikation möglichst verschlüsselt läuft? Bevor 5 Leute hier raten, kannst Du das mit Wireshark auf Deinem PC leicht herausfinden, siehe https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...er+im+Netzwerk
    Was vielleicht auch noch relevant ist: Hat Dein PC eine IP-Adresse aus dem gleichen IP-Netz wie der MS? Wenn der MS den HTTP Redirect auf die o.a. URL macht, dann muss Dein DNS Server diese auflösen, d.h. den DNS Request an Loxone weiterleiten. In der URL ist ja auch Deine private IP-Adresse enthalten. Vielleicht liefert Loxone diese zurück, wenn der MS nicht registriert ist?
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1497
      moin :-)
      bisher habe ich NUR die IP eingegeben - dann wird umgesetzt. wenn ich http://10.71.190.10 eingebe wird auch umgesetzt. bei https://10.71.190.10 wird NICHT umgesetzt - da bleibt es bei der IP als solches.
      ich habe die v14 am laufen - also auch nicht die neuste. und ja - der pc ist im selben L3 subnetz wie der MS.
      das wäre möglich - denn wenn ich einen anderen DNS server eintrage dann ist das verhalten das gleiche. nur wenn ich einen nicht existierenden DNS am PC eintrage - dann wird nichts mehr umgesetzt.
      Das mit dem wireshark teste ich mal...
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1605
        Die DNS Domäne endet ja mit "loxonecloud.com" für diese Domäne ist Loxone verantwortlich und nur Loxone kann Namen in dieser Domäne auflösen. Dein DNS Server "fragt sich im Internet durch", bis er die entgültige Antwort vom DNS Server von Loxone bekommt.
        Tip zum Testen mit Wireshark: lösche vor dem Aufzeichnen den DNS-Cache auf Deinem PC mit "ipconfig /flushdns". Sonst siehst Du keine DNS Anfrage und wunderst Dich, woher Dein PC die IP-Adresse kennt.
