Fronius Plugin: Wattpilot wird nicht gefunden
  • Philipp!
    • 05.06.2021
    • 105
    kennt jemand eine Lösung, wenn der Wattpilot im neuen Fronius Plugin nicht aufscheint?
    Alle Geräte befinden sich im selben Netzwerk, es wird aber nur der Wechselrichter angezeigt.
    Schöne Grüße
    Philipp
  • smarthob
    • 05.06.2025
    • 3
    Hallo Philipp
    Bei mir dasselbe...
    Grüsse
    • werner_bernhart
      • 05.04.2021
      • 1
      bei mir verhält es sich identisch.
      Hatte den Fehler bereits in der Betaversion gemeldet, jedoch ohne Rückmeldung seitens Loxone.
      • chrisrock
        • 28.11.2016
        • 7
        dasselbe bei mir.
        Ich habe noch einen Symo Hybrid dabei und den findet der Miniserver
        Grüße!
        • Philipp!
          • 05.06.2021
          • 105
          Habe gerade Miniserver und Wallbox mit einem anderen Router testweise verbunden -> Leider kein Erfolg, aber ein Bug im Netzwerk kann wohl auch ausgeschlossen werden...
          Zuletzt geändert von Philipp!; 05.06.2025, 20:43.
          • stefan.schneiderbauer
            • 02.11.2017
            • 17
            Leider bei mir auch das gleiche! Schade!
            Hab auch schon mit verschiedenen Routern versucht, und gehofft das es in der finalen 16er Version funktionieren wird, aber leider.
            • Philipp!
              • 05.06.2021
              • 105
              Update: Seit gestern wird der Wattpilot gefunden und die Werte werden übermittelt 🥳
              Eventuell gibt es ja auch noch irgendwann eine Steuerungsmöglichkeit 🙃
              • smarthob
                • 05.06.2025
                • 3
                Danke für dein Update Philipp. Hast du etwas geändert....?? (Netzwerk, Konfig, Wattpilot in Solarweb neu hinzugefügt, usw...?)
                • Philipp!
                  Philipp! kommentierte
                  Nein -> Vermutlich hat Fronius/Loxone was geändert 😉
                  stefan.schneiderbauer kommentierte
                  Hmm, bei mir leider unverändert. Auch die neueste Config 10.0.6.10 brachte keine Veränderung.
              • FlorianW
                • 06.11.2023
                • 9
                Grüß euch,
                nachdem ich gestern probiert hätte über wattpilotshell und mqtt die Info abzugreifen, was teilweise funktioniert hatte. Habe ich es gelassen und noch eine Mail an Fronius geschickt.
                Keine 3h später hat mich Fronius angerufen und mir einen schnell geholfen.
                Wenn man den Namen des Wattpiloten wieder auf die ursprüngliche Umändert (Wattpilot_<Seriennummer>) dann wird er auch gleich gefunden in Loxone
                • marting2
                  • 18.08.2025
                  • 1
                  Danke, Florian!!!
                  Das funktioniert! Wattpilot umbenennen, neustarten und er wurde sofort gefunden!
                  • Philipp!
                    Vielen Dank für die Info -> Läuft
                • FlorianW
                  • 06.11.2023
                  • 9
                  als info hat mir der fronius mitarbeiter noch gesagt, dass der fehler in einem zukünftigen update behoben wird, wo auch aktionen über loxone möglich werden....
                    Ausgänge beim Wattpilot ist cool
                    Danke Florian! Funktioniert super!
                • smarthob
                  • 05.06.2025
                  • 3
                  Ok cool, danke!
                  In der Solar Wattpilot App kann ich den Namen des Wattpiloten ändern. In den Solar.Web Einstellungen (Komponenten) kann ich den Wattpiloten nur deaktivieren, nicht aber den Namen ändern (des geht nur beim WR oder beim PowerMeter) und aus der App wird der Name nicht übernommen.
                  Wie bzw. wo habt ihr den Namen geändert?
                  Zuletzt geändert von smarthob; 27.08.2025, 06:21.
                    Du musst den Namen nur in der Wattpilot App ändern, im Solar.Web ändert sich der Name nach einigen Stunden automatisch.
                    Sobald in der Wattpilot App geändert, habe ich in der Config diesen gefunden!
                • MarkusR
                  • 13.09.2016
                  • 137
                  Gibt es was neues zwecks Steuerung vom wattpilot per Loxone?
                  • Anton234
                    • 22.05.2024
                    • 6
                    ich bekomme bei meinem Wattpilot Home 22 J 2.0 die Meldung Passwort falsch. Die App auf dem Handy funktioniert jedoch mit diesem Passwort.
                    FW Version 42.5
                    Woran könnte das liegen?
                    Zuletzt geändert von Anton234; 14.04.2026, 12:54.
                    • FranzP
                      • 23.02.2026
                      • 2
                      Gleiches Problem hier: Wattpilot in Loxone einbinden führt immer zur Meldung "Passwort falsch"; Wattpilot ist vom Miniserver nicht erreichbar (roter Punkt).
                      Firmware Miniserver und Wattpilot sind aktuell.
