2 Virtuelle Ausgänge hin und her schalten mit einer Taste
  • Lox_Noobi
    • 20.05.2023
    • 59
    Gibt es eine Möglichkeit, 2 virtuelle Ausgänge ganz einfach hin und her zuschalten mit nur einer Taste?
    • 2744
    Da gibt es viele Möglichkeiten. z.B.
    Einen "RS-Impulsschalter" (SR-Impulsschalter geht hier auch), wo an den Toggle Eingang "TG" der Taster kommt und an den Ausgang (O) ein Virtueller Ausgang direkt dran und invertiert der andere Virtuelle Ausgang dran. (z.B. mit "nicht" / "Inverter" Baustein)
Ansichten: 69
Größe: 11,1 KB
    Zuletzt geändert von Labmaster; 30.06.2025, 22:21.
    • Lox_Noobi
      • 20.05.2023
      • 59
      Vielen Dank.
      Gibt es auch eine Möglichkeit nur einen Impuls auf den Ausgang zu bekommen?
        • 2744
        Ja, jeweils vor dem Eingang des Virtuellen Ausgangs ein Monoflop Baustein (rein bei "TR" und raus bei "O") setzen, dort kannst du dann in den Parameters die Länge des Impulses einstellen.
