nochmal SONOS
  • Kottan-Ermittelt
    • 12.12.2015
    • 95
    nochmal SONOS
    hallo allerseits,
    ich bekomme mit Loxone keine Verbindung zu meiner SONOS PLAY 1 hin.
    Habe eine einfache Konfiguration (nur play und pause oder stop reicht mir erstmal) wie hier geschildert versucht
    Mein Ziel: Meine Multiroom Audio Lösung Sonos mit meinem Loxone System zu vernetzen. Sprich ich drücke eine Taste – Sonos startet Musik, usw.
    also:
    - Peripherie - virtuelle E/A - vordefinierte Geräte - SONOS
    - IP Adresse eintragen
    - Play und Pause über virtuellen Eingang steuern
    - nix passiert
    Freue mich über jeden Tipp, was ich noch machen muss - aber bitte ohne PHP o. ä.,
  • Leigh
    • 722
    Sicher dass die IP stimmt?
    denn dann muss es gehen!
    Ciao, Leigh
    • Addadai
      • 71
      Ich habe leider derzeit das selbe Problem. Ich hatte es vor längerem schon mal ausprobiert. Da klappte es. Hatte es aber effektiv noch nicht im Einsatz. Jetzt wo ich es einsetzen will klappt es nicht mehr.
        Haben die Sonos Lautsprecher fixe IP-Adressen oder wurden Sie evtl. mit einem DHCP Lease geändert?
        • Kottan-Ermittelt
          • 12.12.2015
          • 95
          die IP ist fix, das kann es also nicht sein.
          • PR-Homesystem
            • 235
            IP von dem Lautsprecher genommen und nicht von der Brücke?
            Gruß aus Ostfriesland
            Patrick
            • Leigh
              • 722
              Mir ist nicht bekannt dass man einer Sonos eine Fixe IP zuweisen kann, außer durch eine Mac-Adressenreservierung.
              ich würde zuerst einmal ein http://ipdesplayers:1400/support/reviev machen und sehen was kommt.
              ist es der Player dann passt was mit deiner Konfig nicht.
              ist es nicht der Playsr, weißt du wo dein Problem liegt.
              Ciao, Leigh
              • eisenkarl
                • 1350
                Fixe IP gibt es definitiv nicht bei SONOS
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 609
                  bei Sonos nicht, aber bei dem Router (hoffentlich). Ansonsten kannst du es haken
                    Wer es nicht schafft, einem Sonos Lautsprecher eine fixe IP zu vergeben, sollte es lassen diesen von einem anderen System Steuern zu wollen...
                    • Kottan-Ermittelt
                      • 12.12.2015
                      • 95
                      meine Fritzbox gibt meiner SONOS immer die gleiche IP, kann sie auch anpingen. trotzdem kein connect über Loxone möglich. immer noch ratlos.
                      Einfach IP Adresse reicht, oder muss ich noch weitere Infos mitsenden? Usernamen / Passwort?
Ansichten: 530
Größe: 14,1 KB
                      Zuletzt geändert von Kottan-Ermittelt; 30.06.2016, 00:09.
                    • dakine_55
                      • 25.01.2016
                      • 75
                      ich würde zuerst einmal ein http://ipdesplayers:1400/support/review machen und sehen was kommt.
                      @Kottan-Ermittelt
                      Probier das mal!
                      http://<sonos_ip>:1400/support/review
                      Zuletzt geändert von dakine_55; 30.06.2016, 00:53.
                      • Leigh
                        • 722
                        Zitat von dakine_55
                        Probier das mal!
                        http://:1400/support/review
                        Klär mich mal auf, warum du mich Zitierst und auch noch genau den Link von mir noch einmal postest bitte.
                        Via Apfel stenographiert...
                        Ciao, Leigh
                        • dakine_55
                          • 25.01.2016
                          • 75
                          Erstens hattest einen Schreibfehler im Link und 2. war der Beitrag Kotten-ermittelt gewidmet damit er deinem Hinweis folgt. Ich wollte Ihn nochmal darauf hinweisen...
                          • Leigh
                            • 722
                            Im Link seh ich keinen.
                            Muss wohl blind sein.
                            Beim Playsr bin ich bei dir...
                            Ciao, Leigh
