Klimaanlagensteuerung sendet random 1 °C
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 122
    seit dem Update auf die Version 16.0.6.10 habe ich ein Problem mit dem Baustein Klimaanlagensteuerung. Beide Klimaanlagen, die in meiner Config hinterlegt sind, setzen zufällig die Zieltemperatur auf 1 °C – ohne, dass ich etwas daran ändere. Wenn ich die Zieltemperatur dann über die „Intelligente Raumregelung“ anpasse, stimmt der Wert wieder. Aber irgendwann passiert es erneut, dass die Zieltemperatur wieder auf 1 °C springt.
    Die Zieltemperatur wird bei mir automatisch von der „Intelligenten Raumregelung“ gesteuert.
    Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung dafür?
    Danke,
    pictop
  • justStefan
    • 24.08.2021
    • 104
    Hallo!
    Hast du schon mehr herausgefunden? Ich habe nun das selbe Problem…
    • pictop
      • 07.04.2019
      • 122
      ich habe ein Ticket zu dem Problem eröffnet. Es handelt sich um einen Bug, der in der nächsten Version behoben wird. Als kurzfristiger Workaround kann der Parameter „Standard-Zieltemperatur“ auf einen anderen Wert als -1 gesetzt werden – damit sollte der Fehler bis zum Update nicht mehr auftreten.
      • justStefan
        • 24.08.2021
        • 104
        Danke!
        Schade, dass so Sachen (Known Bugs & Work Arrounds) nicht publiziert werden von Loxone.
        LG Stefan
