Terrassentür-Beschattung, Loxone UseCase, alte Position merken
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 559
    Hallo, ich habe diesen UseCase bei Loxone gefunden:
    Leider fehlt hier die Möglichkeit die alte Position zu merken, bzw. an die aktuellen Verhältnisse anzupassen.
    Zum Beispiel haben wir folgendes Problem:
    Morgens sind die Rollos noch geschlossen. Ich öffne die Tür, Rollo fährt hoch.
    In der Zeit wo ich draußen bin, werden alle Rollos (durch einen Betriebsmodus) getriggert und fahren nach oben. Kurze Zeit später greift die Automatik und die Rollos fahren (im Sommer) in die Beschattung. Nun gehe ich rein, schließe die Tür und das Rollo fährt komplett zu
    Gibts hier eine Lösung?
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Wieso fahren die Rollo komplett zu, wenn Du die Tür schließt? Das muss man ja konkret programmieren.
    Der Dwc Eingang fährt die Jalousie ja nur hoch, wenn man die Tür öffnet. Von sich aus runterfahren tut dieser Eingang nicht, wenn man die Tür wieder schließt. Das musst Du also gesondert irgendwie programmiert haben.
    Ich habe das so gelöst, dass ich einen Merker habe für Sonnenschein (der von der gemessenen Systemvariable Sonnenschein abhängt, aber mit einer Ein- und Ausschaltverzögerung, so dass er bei wechselhaftem Wetter nicht ständig zwischen "Sonnenschein" und "kein Sonnenschein" wechselt:
Ansichten: 199
Größe: 21,0 KB
    Die Einschaltverzögerung habe ich dabei auf 10 Minuten, die Ausschaltverzögerung auf 30 Minuten, aber das ist Geschmacksache. D.h. nach 10 Minuten durchgehendem Sonnenschein wird "Sonne scheint" eingeschaltet, nach einer halben Stunde ohne Sonnenschein, wird "Sonne scheint" wieder ausgeschaltet.
    Und den Wert verknüpfe ich dann mit der Terrassentür und steure damit den Spr Eingang meiner Terrassentür Jalousie:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,5 KB ID: 467480
    Der Sps Eingang wird am zentralen Beschattungsbaustein gesetzt.​
    Zuletzt geändert von Grestorn; 20.08.2025, 10:53.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 559
      Dank dir vielmals Grestorn . Ich versuche das heute mal nachzubauen und zu testen.
      Benutzt du auch "Sonne scheint" für die generelle Beschattungsautomatik oder nur für die Terrassentür-Steuerung? Wir haben oft auch das Problem, dass die Sonne nur ganz kurz scheint, alle Rollos auf Beschattung gehen und dann die Sonne für Stunden wieder weg ist und wir im Dunkeln sitzen und teilweise die Lichter angehen.
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 761
        Deswegen habe ich ja die Ein- Ausschaltverzögerung, damit genau das nicht passiert. Siehe den ersten Screenshot. Die Sonne muss dadurch schon 10 Minuten durchgehend scheinen, damit "Sonnenschein aktiv" gesetzt wird, und dann auch mindestens eine halbe Stunde komplett verdeckt sein, damit "Sonnenschein aktiv" wieder ausgeht.
        Ich nutze dabei den Sonnenschein-Wert von meiner eigenen Wetterstation. Den vom Wetterserver kannst Du für diesen Zweck vergessen.
        Und den "Sonnenscheint aktiv" nutze ich um im ganzen Haus die Beschattungen zu steuern. Im Wohnzimmer (wo auch die Terrassentür ist) sieht das so aus:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,9 KB ID: 467492
        Also: Wenn die Sonne nicht mehr scheint (und es nicht schon dunkel ist oder wir das Wohnzimmer als Gästezimmer missbrauchen) werden die Jalousie im ganzen Raum hochgefahren.
        Wenn die Sonne wieder länger als 10 Minuten scheint, ("Sonne scheint wieder") wird Spr getriggert und damit die Beschattungsautomatik reaktiviert (nur wenn auch Sps auf 1 ist, also unsere intelligente Raumreegelung der Meinung ist, es wird zu warm im Wohnzimmer).
        P.S.: Ich hab die Screenshots aktualisiert, damit sie etwas einfacher verständlich sind.
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 559
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 21,0 KB ID: 467495
          Dank dir, aber ich habe da nichts eingestellt, dass sie Rollos wieder runter fahren sollen. Echt komisch.
          Sieht nur so aus:
Ansichten: 188
Größe: 51,6 KB
          Ich habe jetzt mal deine Logik nachgebaut und teste morgen früh mal.
          Darf ich dich noch fragen was das hier ist:
Ansichten: 191
Größe: 97,1 KB
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 761
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 97,1 KB ID: 467502
            Ich hab einen eigenen T5 (der heißt "Fenster (oben)" - weil der T5 am Fenster ist und oben ist ) zum manuellen Öffnen und Reaktivieren der automatischen Beschattung. Nutze ich aber eigentlich nie. Die Automatik regelts gut genug.
            • GeoPod
              • 20.01.2021
              • 559
              Achso, das macht Sinn.
              Hast du dann für jeden Raum eine Zentrale Automatikbeschattung, oder eine gesamte Zentrale Automatikbeschattung?
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 761
                Beides!
                Die zentrale Automatikbeschattung, für das ganze Haus, steuert nur Dinge die wirklich alle Räume betrifft. Das ist tatsächlich gar nicht so viel. Hauptsächlich den Windschutz und dass Nachts alle Jalousie und Rollos runterfahren.
                In den meisten Räumen habe ich dann nochmal einen zentralen Beschattungsbaustein für den jeweiligen Raum, alleine damit ich alle Jalousien in dem Raum zentral hoch- und runterfahren kann (mit einem T5 z.B.) und bestimmte Aktionen für den ganzen Raum gesteuert werden (wie den Sps Eingang, der ja am Shd Ausgang des int. Raumregelung des jeweiligen Raums hängen muss).
                • GeoPod
                  • 20.01.2021
                  • 559
                  Dank dir vielmals. Ich bin gerade ein wenig am verzweifeln.
                  Verstehe nicht, warum die Beschattungsautomatik nicht wieder gestartet wird, wenn ich "Sonne scheint wieder" über manuelle Werte Änderung triggere.
Ansichten: 128
Größe: 42,1 KB
                  Der Sps ist aktiv, und müßte laut Beischreibung angehen:
Ansichten: 116
Größe: 20,2 KB
                    • 4071
                    Hallo GeoPod
                    Verwendest du "Sonnenschein Verwenden" ?
                    Ist das angehackt in den Einstellungen?
                    • GeoPod
                      • 20.01.2021
                      • 559
                      Lightpicture Ja ist angehakt:
Ansichten: 124
Größe: 78,0 KB
                        • 4071
                        Und ist die Systemvariable Sonnenschein = 1 ?
                        Denn nur dann wird auch Beschattet, wenn SPS = 1
                        • GeoPod
                          • 20.01.2021
                          • 559
                          Ja ich habe "Sonne scheint wieder" direkt angeklickt (siehe Screenshot).
                            • 4071
                            Ist die Systemvariable Sonnenschein zu dem Zeitpunkt = 1 (dauerhaft) ?
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 6,6 KB ID: 467714
                            Zum Testen kannst sie mit einem Schalter steuern.
                            Und die Sonnenrichtung muss mit deiner Fensterrichtung zusammen stimmen.
                            Zuletzt geändert von Lightpicture; 22.08.2025, 15:22.
                              • 4071
                              Ab hier sind ein paar Einträge wo ich es erkläre.
                              Hallo an alle! Ich melde mich weil ich mich als Programmier-Anfänger auch nach tagelanger Recherche in der Akademie, der Dokumentation und im Netz auf keinen grünen Zweig komme; und zwar versuche ich die Automatikbeschattung besser zu verstehen. Was ich eigentlich umsetzen möchte ist denkbar einfach: Ein aktivieren des
