PV - Forecast als Feature im Loxone Wetterservice
    • 5303
    Zitat von EdiB
    Die Berechnung steht eigentlich in den Infos:
    Formel:
    (GHI aus dem Wetterservice / theoretisches GHI-Maximum) * installierte kWp = geschätzte PV-Produktion
    Das wäre ja dann auch schon mal quatsch, weil kWp bei STC Bedingungen ermittelt wird: Sonneneinstrahlung von 1000 W/m², eine Zell-Temperatur von 25C und ein Luftmassenverhältnis von 1,5 - wenn ich richtig gegoogelt habe.
    Das theoretische GHI-Maximum beträgt aber 1361 W/m² - damit kommen über das falsche Verhältniss schon einmal 30% Fehler. Abgesehen davon, dass die Ausrichtung der Anlage überhaupt nicht berücksichtigt wird, was den nächsten großen Fehler hineinbringt. Das Ignorieren des Temperaturkoeeffizienten der Module wird ebenfalls einen (kleineren) Fehler hineinbringen.
    Da sollte Loxone definitiv noch einmal nachbessern, sonst ist der Baustein mehr ein Schätzeisen als eine Vorhersage.
    Die Ausrichtung und den Neigungswinkel der Anlage könnte man im ersten Schritt über eine simple hinterlegte Matrix mathematisch korrigieren - Daten dazu gibt es genug, z. B. hier: https://photovoltaik.org/solarstrom/...neigungswinkel
    Der Faux Pas mit dem theoretischen GHI-Maximum sollte auch korrigiert werden - das ist ja auch simple Mathematik. Vielleicht hilft hier auch ein Kontakt zu einer nahegelegenen Uni weiter, um die Berechnung korrekt zu gestalten. Auf die Schnelle hätte ich das AIT Austrian Institute of Technology GmbH in Wien gefunden, was sich mit Photovoitaikkraftwerken in der Forschung beschäftigt. Da findet sich sicherlich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der eine weitaus bessere Mathematik zur Verfügung stellen kann.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 20.11.2025, 07:44.
