GoodWe GW20K-ET über Modbus abfragen
  • Patricck
    • 24.05.2020
    • 22
    Ich habe bei nem Kunden einen GW20K-ET Wechselrichter. Dafür gibts auch nen Eintrag in der Libery.
    Funktioniert soweit, nur liefert mir der WE föllig falsche Daten.
    Laut Libery muß ich PV1 Leistung und PV2 Leistung zusammen zählen. Aber das passt hinten und vorne nicht mit der App.
    Gibt es da einen Trick? Oder einen Einstellwert für die Datenpunkte?
    Gruß Patrick Wörmbke
  • Ihon
    • 08.01.2025
    • 10
    Hallo Patrick,
    ich habe den GW25K-ET im Einsatz. Er ist via Netzwerkkabel angeschlossen und ich kommuniziere über ModBus. WLAN geht ebenfalls, nutze ich aber nicht.
    Ich habe bei mir 3 PV Kreise. Diese lese ich einzeln aus und addiere dann später:
Ansichten: 105
Größe: 196,2 KB
    Modbus Register PV-Power 1 und die Korrektur:
Ansichten: 92
Größe: 74,9 KB
    Modbus Register PV-Power 2 und die Korrektur:
Ansichten: 92
Größe: 75,5 KB
    Modbus Register PV-Power 3 und die Korrektur:
Ansichten: 92
Größe: 74,7 KB
    Damit bekommst Du saubere Werte für die gelieferte Leistung.
    Ihon
    • Patricck
      • 24.05.2020
      • 22
      Hab es mittlerweile raus, nur die Wortreihenfolge muß abgehakt werden, dann sollten die Werte hoffentlich stimmen. Hab es aber erst am Freitag probiert.
      Jetzt hab ich nur noch das Thema mitm Netz. Da muß ich nochmal schauen
      • Ihon
        • 08.01.2025
        • 10
        Network Power liefert die Netzwerte:
Ansichten: 88
Größe: 76,0 KB
        • Patricck
          • 24.05.2020
          • 22
          Kannst du mir mal alles schicken, wie du die Zähler Verbunden hast ?
          • Ihon
            • 08.01.2025
            • 10
            Ja, hier die Verbindung:
Ansichten: 88
Größe: 608,4 KB
            Ich habe noch einen Wattwächter am Stromzähler, den nutze ich zum Auslesen des Smartmeters und nutze den als Verifikation.
            • Patricck
              • 24.05.2020
              • 22
              Danke für die Hilfe
              • Ihon
                • 08.01.2025
                • 10
                Gerne, viel Spaß mit dem GW20K
                • Patricck
                  • 24.05.2020
                  • 22
                  Jetzt ist heute abend aber noch das Thema gekommen warum der Strom vom Akku zwar rausfliest aber nicht ins Haus rein Fliest
                  • Ihon
                    • 08.01.2025
                    • 10
                    Er fließt definitiv ins Haus rein, wenn man bedenkt, dass die Batterie mit 891 Watt entladen wird und das Netz 78 Watt davon sich nimmt.
                    Die Frage ist, was der Energiemanager als "Haus" alles als Infos bekommt bzw. ob er den Verbrauch errechnen kann.
                    Zeige mal Deine Einstellungen bitte
                    • Patricck
                      • 24.05.2020
                      • 22
                      Ich habs Haus als Verteiler, bei PV produktion stimmt das auch soweit, nur nicht bei der Batterie.
                      Steh grad echt aufm Schlauch.
                      Edit: Ich seh grad das das Netz als Verbraucher drin ist.
                      Aber auch das hilft nicht, der nimmt den Speicher nicht mit zum Haus bezug dazu. Irgendwo ist da noch nen fehler
                      Zuletzt geändert von Patricck; 22.09.2025, 17:50.
                      • Ihon
                        • 08.01.2025
                        • 10
                        Dein Zähler Haus verstehe ich von Gedanken her nicht.
                        Der aktuelle Hausverbrauch sind alle Verbrauchszähler plus den Rest.
                        Die PV Anlage speist die Batterie und das Hausnetz, wenn die Batterie voll ist, nur das Hausnetz.
                        Sobald keine ausreichende PV-Leistung zur Verfüfung steht, wird Batteriestrom und ggfs. Netzstrom ins Haus zurück gegeben. Hier immer noch gut als "Rest" im Energieflussmonitor dargestellt und auch dokumentiert für Statistiken.
                        Dein Zähler Haus ändert seine Werte aus Solarleistung und Netzbezug, er bekommt aber keine Daten zur Batterie.
                        Ich persönlich würde diesen entfernen und dne "Rest" im Energieflussmonitor Haus nennen.
                        Bei mir ist Dein Haus, die Wärmepumpe, da ich von dieser keine brauchbaren Verbrauchswerte bekommen.
Ansichten: 76
Größe: 162,4 KB
                        Ihon
                        • Patricck
                          • 24.05.2020
                          • 22
                          So hab ich das jetzt hinter auch umgesetzt, so weit so gut, nun wurde aber das Looxne netzteil als eigener Verbraucher dargestellt, wollte Kunde auch nicht.
                          Hab nun alles addiert und nen Zähler für hausverbauch erstellt. jetzt muß ich morgen nochmal schauen ob der mir die PV Produktion richitg vom netz abzieht und somit den Hausverbrauch richtig errechnet
                          • Ihon
                            • 08.01.2025
                            • 10
                            ok, wenn die Loxone Netzteile nicht angezeigt werden sollen, nimm die aus dem Zähler die Visualisierung raus
                            • Patricck
                              • 24.05.2020
                              • 22
                              Wenns alles so einfach wäre...
