Shelly Mini 1PM - UDP Keine Werte mehr
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 249
    Guten Morgen
    Ich habe seit einiger Zeit das Problem das ich bei einem meiner Shelly 1 PM keine Leistung mehr bekomme!
    Zum Setup:
    - Shelly 1 PM Mini per UDP in Loxone eingebunden um die Leistung meines Kühlschrankes zu messen!
    - Am Monitor kommt auch von dem Shelly die Werte rein und auch die Leistung
    - Ich habe vor gut 2 Wochen mal in der Config den Wert händisch auf Null gesetzt da er immer 160 Watt angezeigt hat auch wie er ausgeschaltet war!
    - Seitdem kommt dieser Wert eben nicht mehr an
    - Auch kann ich über einen Schalter in der Loxone den Shelly ein und ausschalten
    Dinge gemacht:
    - Shelly neu aufgesetzt
    - Shelly neu in Config eingespielt
    - UDP Port gewechselt
    - In der Shelly App wird die richtige Leistung angezeigt und eben auch im UDP Monitor!
    UDP Monitor:
    {"src":"shelly1pmminig3-5432046cd468","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1759389780.00,"switch:0":{"aenergy":{ "by_minute":[411.418,205.709,205.709],"minute_ts":1759389780,"total":40398.821},"apower ":13.9,"current":0.088,"freq":50.11,"ret_aenergy": {"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1759389780,"total":0.000},"voltage":2 30.6}}}
    Befehl:
    "id":0\i"apower":\i\v
    Auch ohne ID versucht jedoch kein Erfolg
    Kann hier jemand helfen?
    • 4559
    Die neuen Templates sind im Wiki!
    Ein Relais für den Kühlschrank ist ein höheres Risiko. Besser wäre der Mini ohne Relais dann passt das in der Regel auch mit der Sicherung.
    • DiscoDisco
      • 14.11.2018
      • 249
      Aber warum funktioniert der Shelly auf einmal nicht mehr?
        Du hast vermutlich ein Update auf 1.6 oder neuer gemacht. Leider hat Shelly den RPC geändert.
      • DiscoDisco
        DiscoDisco kommentierte
        okey da ist also der hund!
        Ich bin auch 1.7 gilt da das template aus dem wiki?
        steht doch im Wiki ab 1.6!!!
    • DiscoDisco
      • 14.11.2018
      • 249
      Hat geklappt danke
