SD Backup V15.3. kompatibel mit Miniserver V16.1?
    • 2185
    ich konnte in der Doku von Loxone nichts dazu finden.
    Mein SD-Karten-Backup hat die Version V15.3.12.13.
    Funktionieren diese Karten "im Notfall", wen der Miniserver mit der aktuellen V16.1. läuft?
    Ich habe hier einen Miniserver V1 und V2 im Client-Gateway Modus am laufen.
    Danke euch.
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Das OS ist mit auf der SD. Wenn Du also die alte Karte einlegst, wird der Server wieder mit der V15.3.12.13 hochfahren. Du kannst die Config dann normal einlesen und wieder ein Update durchführen.
    Dennoch sicher nicht verkehrt immer ein aktuelles Backup irgendwo zu speichern. Muss ja nicht auf eine SD sein, kann auch der Windows-PC sein.
      • 2185
      Ah gut zu wissen, da bei jedem größeren Update auch die ganzen Extensions etc. ein Update erhalten, hatte ich befürchtet das es nicht abwärtskompatibel ist.
      Backups werden täglich durch das LoxberryPlugin "Miniserver Backup NG" gemacht und zusätzlich mache ich bei größeren Änderungen an der Loxconfig dort vorher eine Projektsicherung.
