Loxone Config / Ansicht - Eigenschaften / Hinzufügen
  • Nomos
    • 03.07.2024
    • 23
    Betreff: Loxone Config 16.0.6.10
    Mir fehlen in der Config das Fenster «Eigenschaften» sowie der Button, welcher dieses Fenster aufruft.
    Ziel ist es aufgeführte Ansichten nebeneinander zu platzieren:
    Eigenschaften / Peripherie / Config
    Printscreen:
Ansichten: 296
Größe: 104,6 KB
    Siehe auch aufgeführtes Video, wo der Button zu sehen ist, welcher die Ansicht «Eigenschaften» aufruft
    Der Button "Ansicht" - in der Hauptsymbolleiste - hilft hier (auch) nicht weiter, da dieser singulär «Raster anzeigen» als Option anbietet.
    Mit der Bitte um Information, wie der Button (die Ansicht) wiederhergestellt werden kann.
    Besten Dank.
    Zuletzt geändert von Nomos; 27.10.2025, 14:51.
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Du hast auf Deinem Screenshot schon Browser und Eigenschaften nebeneinander. Mehr geht nicht. Wenn Du bei einem der Fenster den Pin (oben rechts) löst, dann lassen sie sich frei verschieben und auch schließen. Wenn sie geschlossen werden, erscheinen an der linken verikalen Leiste die Buttons, mit denen man sie wieder herbeizaubern kann. Mit dem Pin kann man sie dann wieder fest am linken Rand anpinnen.
    Der Ansicht-Button hat damit nichts zu tun.
    • Nomos
      • 03.07.2024
      • 23
      @Grestorn
      Besten Dank für dein Feedback.
      «… erscheinen an der linken verikalen Leiste die Buttons, mit denen man sie wieder herbeizaubern kann.»
      Wie beschrieben ist bei mir der Button «Eigenschaften» (in der vertikalen Ansicht) nicht vorhanden.
      Daraus resultiert, dass ich die Ansicht nicht (mehr) aufrufen kann.
      → Ich müsste wissen, wie dieser Button (oder die Ansicht) wiederhergestellt werden kann.
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 761
        Zitat von Nomos
        @Grestorn
        Aber in Deinem Screenshot sind doch beide Fenster, also der Browser und das Eigenschaftenfenster sichtbar. Diese Buttons erscheinen erst dann, wenn Du eines dieser Fenster schließt.
        Mach doch nochmal ein Screenshot Deines gesamten Loxone Config Fensters, vielleicht sehen wir dann wo wir aneinander vorbeischreiben.
        • Nomos
          • 03.07.2024
          • 23
          @Grestorn
          Der Printscreen stammt nicht von meiner Config sondern aus dem initial aufgeführten Video.
          In diesem wird erklärt, wie sich u.a. das Fensterverhalten seit der Version 16 geändert hat.
          Wie aufgeführt fehlt bei mir der Button, welcher das Fenster «Eigenschaften» aufruft (um es nachgelagert anzuheften).
          Bei mir sieht es aktuell so aus:
Ansichten: 208
Größe: 131,3 KB
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 761
            Ok, dass der Screenshot aus dem Video ist, war mir nicht klar.
            Leider hast Du nur einen Ausschnitt Screenshot gemacht.
            Hast Du am unteren Rahmen diese Buttons:
Ansichten: 156
Größe: 13,2 KB
            Wenn ja, dann hast Du beide Fenster quasi aufeinander gelegt.
            Du kannst auf die Tabs recht klicken und dann "abdocken" wählen, um ein unabhängiges Fenster zu kriegen. Das kannst Du dann verschieben, während dem Verschieben erscheinen diese vier Dockbuttons in der Mitte mit denen Du das Fenster an einem der 4 Fensterrahmen andocken kannst:
Ansichten: 160
Größe: 132,6 KB
            • Nomos
              • 03.07.2024
              • 23
              @Grestorn
              Angefügt ein Printscreen mit voller Höhe.
              Die bei dir ersichtlichen Buttons in der horizontalen Ebene sind bei mir nicht vorhanden (Fussleiste).
              → Bei dir sieht man auch den Button «Eigenschaften» (welcher bei mir fehlt).
Ansichten: 183
Größe: 40,0 KB
              Die «Dockbuttons» habe ich, aber es fehlt das komplette Fenster «Eigenschaften», welches ich damit fixieren könnte.
              Ich werde am kommenden WE die Config neu installieren.
              Guten Start in die Woche.
              • chgru
                • 01.09.2015
                • 148
                Nomos
                Neu Installation wird nichts bringen.
                Habe ich auch schon versucht.
                Lösung: Sämtliche Einträge in der Registrie löschen und danach eine Neuinstallation hat bei mir gefruchtet.
                Lg
                • Alexx
                  Alexx kommentierte
                  Vielen Dank! Ich konnte das Problem nur so lösen, wie du es beschrieben hast! LG Alex
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 761
                Was passiert denn, wenn Du bei einem Eintrag im Browser auf das Zahnrad drückst:
Ansichten: 130
Größe: 7,6 KB
                Der erscheint nur dann, wenn man mit der Maus über den Eintrag schwebt. Ein Druck auf das Zahnrad öffnet das Eigenschaftsfenster und dort kann man dann auch den Pin aktivieren.
                • Nomos
                  • 03.07.2024
                  • 23
                  @chgru
                  Besten Dank für den hint mit der registry.
                  Ich habe zwei Einträge angepasst:
                  - AutoHidePropWnd = 1
                  - AutoHideMonitorTabs = 1
                  Besten Dank für die Forums-Unterstützung.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2025_11_05_1206.jpg Ansichten: 0 Größe: 123,2 KB ID: 472396
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2025_11_05_1205.jpg Ansichten: 0 Größe: 176,9 KB ID: 472395
                  Zuletzt geändert von Nomos; 05.11.2025, 12:53.
                  • hfo
                    • 09.08.2022
                    • 4
                    Hallo zusammen. Ich habe so ziemlich das gleiche Problem, aber mit der Version 17
Ansichten: 72
Größe: 2,9 KB
                    Gibt es da auch schon einen Lösungsansatz.
                    Bei mir in der Reg. konnte ich die vorgeschlagenen Änderungen vornehmen, jedoch ohne sichtliche Änderung in der Config Ansicht.
                    • hfo
                      • 09.08.2022
                      • 4
                      Konnte das Problem doch selbstständig lösen. Habe die Config und Computer nochmals neu gestartet. Jetzt sind meine Ansichtsfenster wieder so wie sie sein sollen. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2026-06-25 10_07_46-Loxone V17.png
Ansichten: 63
Größe: 64,0 KB
