Probleme mit dem Audioserver
  • Michel
    • 01.11.2025
    • 1
    Hallo zusammen, ich schreibe mit Google Translate, daher hoffe ich, dass die Übersetzung korrekt ist.
    Ich habe einen Audioserver mit drei Master-Lautsprechern installiert.
    Das System, dessen Firmware auf dem neuesten Stand ist, erkennt alle drei Master-Lautsprecher.
    Mein Problem ist, dass Internetradio und die Ansagen in der App nicht funktionieren.
    Wenn ich die Lautsprecher jedoch über AirPlay oder Bluetooth verbinde, funktionieren sie einwandfrei.
    Woran könnte das liegen?
    Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass es keinen IP-Konflikt gibt.
    Vielen Dank im Voraus an alle, die mir bei der Lösung des Problems helfen können.
    Michel
    • 7662
    Schwer zu sagen, da müsste man schon dein Config und Parameter sehen um helfen zu können.
    Wenn alles richtig eingerichtet ist sollte es ja gehen.
    In der App alles normal zu sehen? Wir nach dem Play oder wechseln der Quelle auch wirklich gespielt (von Play nach Pause-Symbol gewechselt).
