Loxone Config meldet bei Start Fehler und schließt sich danach wieder
  • Spion
    • 30.08.2015
    • 124
    Hallo Forum...
    ich wollte dann mal auf die 16.1 Updaten nachdem ich die Config installiert hatte startete ich Sie und es kam
Ansichten: 87
Größe: 17,8 KB
    Ich habe dananch versucht die ältere Version wieder zu installieren aber jetzt kommt immer der Fehler?
    Hätte einer nen Idee wie man da jetzt vorgeht?
    Der *dmp File ist im Anhang drin.
    ich hoffe mir kann einer helfen?
    Den File habe ich per Mail an Loxone gesendet aber Keine Antwort darauf bekommen?
    Da diese Art von File nicht hochgeladen werden darf habe ich die Endung mal in txt umbenant, vielleicht kann einer damit was anfangen ich leider nicht.
    LG aus Berlin
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Deinstalliere mal Loxone Config. Anschließend benennst Du das Verzeichnis c:\ProgramData\Loxone um, z.B. in "Loxone_alt". Dann installierst Du die neueste Version wieder.
    Mach dann ein neues Projekt und verbinde Dich mit dem Miniserver. Lade die Daten vom Miniserver runter und speichere das in Deinem neuen Projekt.
    • Spion
      • 30.08.2015
      • 124
      Oh man echt...
      Danke hat geholfen...
      • jad24
        • 06.01.2022
        • 2
        Hallo Spezialisten,
        die neuste Version "LoxoneConfigSetup_16011106" lief auf meinem PC.
        Alles hat funktioniert.
        Ich das Eigenschaften- und Peripherie-Fenster etwas herumgeschoben um bessere Positionen für diese zu finden.
        Dann kam die Fehlermeldung "Es wurde ein falsches Argument festgestellt".
        Seitdem funktioniert die Config nicht mehr.
        Deinstallieren - Loxone Ordner umbenennen - Neuinstallationen - Alles schon probiert, immer kommt die gleiche Fehlermeldung und das Fenster friert ein.
        Ich hoffe es hat jemand eine Lösung.
        LG aus Bexbach
        • Grestorn
          • 11.07.2022
          • 761
          Deinstalliere die Config nochmal. Dann nutze den RegEdit und lösche den Pfad Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Loxone komplett wenn noch etwas da ist.
          Dann installiere die Config neu. Mal schauen, ob es dann wieder geht.
          • jad24
            • 06.01.2022
            • 2
            1. Loxone Config deinstalliert
            2. mit RegEdit den Pfad Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Loxone gelöscht
            3. direkt Neuinstallation von LoxoneConfigSetup_16011106
            Die LoxoneConfig funktioniert wieder!
            UND ich habe keine Abstürze mehr, wenn ich das Projekt speichere!
            SUPER - Vielen Dank für Deine Hilfe!
