bin über ein merkwürdiges Phänomen gestolpert. Für einen "Monitor" benötige ich auch Texte von "Außen". Da man per Abfragen keine Texte einlesen kann, bleibt ja nur der Weg diese über HTTP-REST "einzupushen". Nachdem ich damit immer wieder Probleme hatte, habe ich meinen "Pusher" mit Debugs aufgerüstet. Es zeigt sich damit immer wieder das gleiche Bild.
Es wird pro Sendung eine UDP Befehl gesendet und 2-3 HTTP-REST Befehle abgesetzt. Wenn die UDP-Sendungen mitgezählt werden, dann ist nach 9-10 Verbindungen Schluss. Mein "Pusher" bleibt hängen und nach einem Timeout ist die UDP-Verbindung sowie die HTTP-Verbindung tot. Der Pusher sendet dann den nächsten Befehl und dann ist wieder Schluss bis zum Timeout. Somit ist das Ganze unbrauchbar.
Kann es sein, dass die interne Firewall jetzt so scharf, dass die Verbindungen in diesem Fall schon gleich gedroppt werden?
Gruß Sven
