Oder kann man den alten Musikbaustein auch für den Audioserver verwenden?
MusicServer vs. Audioserver
Hi Leute ich habe einen MUSIKSERVER und Wechsel jetzt auf den Ausioserver, beim MUSIKSERVER gibt es mehrere Parameter die ich beim Audioserver vermisse…. Zb die Sperrzeit nach der letzten Bewegung. Beim Audioserver geht bei T5 nur mit Doppelklick die Musik an was bei mir leider auch nicht funktioniert. Weiß jemand wie man das Problem beheben kann?
Oder kann man den alten Musikbaustein auch für den Audioserver verwenden?Stichworte: - -
Der Audio-Baustein hat einen Eingang für den Präsenz-Baustein (P) über den die Musikwidergabe gesteuert werden kann. Wenn eine Präsenz im Raum erkannt wird, wird dann Musik gespielt (und nicht auch DisP gesetzt ist, was das verhindern würde, z.B. wenn man schläft oder aus anderen Gründen). -
Aber wie verhinder ich dann wenn ich die Zone ausschalte und Bewegung erkannt wird dass diese sofort wieder angeht?Kommentar
Wenn Du manuell die Musik ausmachst, geht sie erst wieder an, wenn die Präsenz NEU erkannt wird – also wenn Du den Raum so lange verlässt, dass die Präsenz ausgeht (dann geht auch das Licht aus). Beim nächsten Betreten wird Präsenz neu aktiv und Musik sowie Licht eingeschaltet.
Funktioniert im Prinzip wie das Licht selbst. Auch das kannst Du ja ausschalten, obwohl Du im Raum bist, und es bleibt dann auch aus. Zumindest wenn Du die Standard-Konfig, wie von Loxone vorgesehen, verwendest.Kommentar
Ich nutze aktuell immer diesen Parameter dass es nicht gleich wieder angeht.Ti Delay of the Motion Sensor Deaktiviert den Eingang (Mo) nach dem Ausschalten der Zone.
Wenn dieser Wert 0 ist, gilt der Status von (DisMo)Kommentar
Ja so habe ich es gemacht... beim einfach Tippen wird nur die Lautstärke erhöht:
Taste 2 : Lautstärke erhöhen; Doppelklick startet die Wiedergabe oder wählt den nächsten Favoriten
Taste 5 : Lautstärke verringern; Doppelklick pausiert die Wiedergabe
Taste 3: Doppelklick aktiviert (2C); Dreifachklick aktiviert (3C); (Roff) = 0: pausiert die Wiedergabe
Aber die Wiedergabe startet leider nicht....Kommentar
...und Du hörst was? Du musst die Wiedergabe ja auch direkt über die App starten können (und zwar hörbar). Wenn Du nichts hörst, wenn Du die Wiedergabe in der App startest, dann stimmt was anderes nicht. Lautstärke ist nicht zu niedrig? Verkabelung stimmt?Kommentar
