Zirkulationspumpe Wilo Star Z 20/1 einbinden
  • xmpl4
    • 26.12.2024
    • 10
    Hallo!
    Ich habe eine Zirkulationspumpe verbaut, die ich jetzt endlich in die Loxone Config einbauen möchte. Ob ich das künftig über "Licht an", oder über was anderes triggern möchte, weiß ich noch nicht. Ich möchts aber mal grundsätzlich einbauen - und sei es erst einmal mit einem Taster über die App...
    Verbaut ist eine Wilo Star Z 20/1.
    Hat so eine schon jemand verbaut und kann mir einen Screenshot seiner Config schicken?
    Reicht hier theoretisch einmal ein Treppenlichtschalter mit Don auf 300s? Also dass sie nach dem "Einschalten" einfach mal 5min läuft?
    Oder stell ich mir das jetzt zu einfach vor?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Martin
  • lighthouse123456
    • 28.01.2016
    • 65
    Hallo Martin,
    Schau dir mal diese an:
    https://www.loxforum.com/forum/germa...wasser-steuern
    ggf. Hilft es Dir, ich habe #6 umgesetzt.
    vg Olaf
    • xmpl4
      • 26.12.2024
      • 10
      Zitat von lighthouse123456
      Hallo Martin,
      vg Olaf
      Hallo!
      Danke für den Tipp! Welche Dauer hast du beim Monoflop-Baustein eingestellt? Reichen 120s hier aus?
      Bzgl. Leitungslänge: Ich warte aktuell im Normalfall ca. 40s, bis das WW da ist (ohne Zirku natürlich), dann sollten 120s doch reichen, oder pumpt die Zirku nicht so schnell?
      Danke und lg
      Martin
      • lighthouse123456
        • 28.01.2016
        • 65
        Hallo Martin,
        das ist sehr individuell. Ich habe bei einem Strang 90 s und bei einem längeren Strang 180s. Dass muss man austesten.
        Auch die Einschaltverzögerung (wenn die Pumpe aktiviert wurde, wie lange diese erstmal nicht wieder anläuft) ist individuell.. bei mir 3-5 Minuten, glaube ich …
        vg Olaf
