3 stufige LED Lampe 230V über 4 Virtuelle Taster mit Mehrfachklick steuern
  • Stewe
    • 290
    3 stufige LED Lampe 230V über 4 Virtuelle Taster (bzw. über die Visualisierung )
    Wie geht das?
    Wer kann mir da helfen?
    Mit dem Lichtbaustein der alles können sollte, geht's leider nicht!
    Ich möchte mit 1. Taster Befehl, 100% Leuchtkraft bzw. die 1. Lampenstufe auslösen (nur 1 Befehl)
    dann möchte ich mit dem 2. Taster Befehl, 50% Leuchtkraft bzw. die 2. Lampenstufe auslösen und dazu mit 1 sec. Zeitverzerzögert nun 2 weitere Befehle, 1x Aus und dann +1x Ein senden
    dann möchte ich mit dem 3. Taster Befehl, 20% Leuchtkraft bzw. die 3. Lampenstufe auslösen und dazu mit 1 sec. Zeitverzerzögert nun 2 weitere Befehle, 1x Aus und dann +1x Ein senden
    Wenn ich nun den Taster 4 drücke, genügt für das ausschalten nur 1 Befehl.
    Also kurz zusammengefasst:
    Taster 1 = 100% mit 1 Befehl
    Taster 2 = 50% mit 2 Befehlen (1x kurz Aus und wieder Ein)
    Taster 3 = 20% mit 2 weiteren Befehlen (1x kurz Aus und wieder Ein)
    Taster 4 = AUS mit 1 Befehl
    Wenn ich vorzugsweise Taste 2 drücke, dann sollte automatisch die Stufe 1 Starten und dann sofort auf
    Stufe 2 schalten und nur 50% Leuchtkraft darstellen.
    Wenn ich vorzugsweise Taste 3 drücke, dann sollte automatisch die Stufe 1 Starten und dann sofort auf
    Stufe 2 und dann sofort auf Stufe 3 schalten und nur 20% Leuchtkraft darstellen.
    Bitte um Eure Hilfe u. Vorschläge
    Prosit Neujahr
    LG SteWE
    • 4072
    Hallo Stewe
    Mit wie vielen Impulsen wird welche Leuchtkraft aktiviert?
    Radiotasten Baustein würde zb passen.
    • Stewe
      Stewe kommentierte
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 148
    Fehleintrag
    Zuletzt geändert von chgru; 03.01.2026, 16:37. Grund: Fehleintrag
      • 4072
      Hallo Stewe
      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Flankengetriggertes Wischrelais: Holen Sie sich hier nähere Informationen!
      Damit kannst du es umsetzen.
      • Stewe
        Stewe kommentierte
        @Lightpicture
        habe es derzeit schon so in Verwendung, aber es wäre schön wenn ich direkt mit Taste 2 auf 50% (oder Taste 3 mit 20%) einsteigen könnte.
        Das es dann 1x kurz mit 100% aufblinkt und dann auf 50% schaltet wäre Super.
        Mit dem Baustein "Mehrfachklick" bringe ich das nicht zum Laufen.
        Ev. ist mit einem Zählerbaustein eine Möglichkeit gegeben mitzuzählen, und dann wieder richtig in den Ablauf einzusteigen. LG
    • Stewe
      • 290
      ​ image widget
      LG SteWE
        • 4072
        Hallo Stewe
        Den Baustein den ich verlinkt habe, ist genau was du suchst
        Mit einem Impuls, hast du einstellbare Ausgsngsimpulse.
        • Stewe
          Stewe kommentierte
          ja Danke, hatte diese Schaltung so schon länger in Verwendung, möchte aber zB. mit taste 2 (50%) direkt einsteigen, egal wo die derzeitige Stellung ist.
          zb mit einem Zählerbaustein der mitzählt und sich die Position merkt. Wie könnte ich das umsetzen?
        • 4072
        Mit dem Radiotasten, dann weißt du immer an welcher Position du bist, mit Ausgang N.
        Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Radiotasten: Hier finden Sie mehr Informationen über die stufenweise Ansteuerung eines Wertes.
