Garagentor - Automatischer Lüftungsmodus bei hoher Luftfeuchtigkeit in Garage
  • apbw
    • 11.09.2015
    • 76
    Folgendes soll realisiert werden
    Wenn die Luftfeuchtigkeit in der Garage zu hoch und gleichzeit die Luftfeuchtigkeit außen niedriger ist, soll das Garagentor ein paar cm hochfahren um die Garage zu "lüften".
    Um 18 Uhr abends soll das Tor aber wieder automatisch komplett geschlossen werden
    Was ist vorhanden / bereits umgesetzt
    Hörmann Garagentorantrieb aus 2012 - d.h. (noch) keine Smarte Steuerung vorhanden
    Torsteuerung erfolgt über eine Loxone Nano IO Air - in der Config über einen Taster realisiert. Einmal drücken Tor geht auf, nochmal drücken Tor bleibt stehen oder geht wieder zu, wenn ganz offen.
    Fensterkontakt erkennt ob Tor offen oder geschlossen. Sobald das Tor allerdings nur ein klein wenig geöffnet ist, dann erkennt der Sensor das als "offen". Es gibt keine Erkennung ob halb oder ganz geöffnet.
    Luftfeuchtigkeit wird über Außensensor und Sensor in der Garage ermittelt.
    Den Lüftungsmodus habe ich über einen Schalter in der Visualisierung realisiert und dahinter zwei verzögerte Impulse. Sobald der Schalter aktiviert wird bekommt das Tor den ersten Impuls und nach 3 Sekunden den zweiten um das Tor wieder zu stoppen. Somit wird das Tor nur, wie gewünscht, ein paar cm geöffnet.
    Wenn der Lüftungsmodus aktiviert ist, soll das Tor um 18 Uhr wieder automatisch geschlossen werden. Um zu verhindern dass das Tor immer um 18 Uhr einen Impuls bekommt (und u.U. dann aufgeht, anstatt zu, wenn schon zu) wird der "Impuls um" Baustein gesperrt, wenn der Torsensor das Tor als "zu" erkennt.
    Es gibt eine Push-Benachrichtigung wenn das Garagentor um 22 Uhr noch offen ist
    Welche Probleme gibt es
    Wenn der Schalter für den Lüftungsmodus aktiviert ist und das Tor über den "normalen" Taster oder die Hörmann-Fernbedienung betätigt wird, dann bleibt der Zustand des Schalters immer noch auf "ein". Wenn ich allerdings an den Schaltereingang "off" einen Impuls gebe, wird zwar der Status zurückgesetzt, allerdings erfolgt dann auch der Impuls an das Tor und es geht entsprechend auf oder zu.
    Gibt es eine Möglichkeit den Status des Schalters zurückzusetzen, wenn dieser auf "Ein" steht aber das Tor geschlossen ist ohne das ein Impuls erfolgt?
    Der Schalter ist aktuell noch manuell. Wie automatisiere ich das Ganze so dass in einem definierten Zeitraum (z.B. 8-18 Uhr) das Tor immer in den Lüftungsmodus geht, sobald die Bedingungen (Luftfeuchtigkeit in Garage über einem bestimmten Wert und gleichzeitig Luftfeuchtigkeit außen unter einem bestimmten Wert) erfüllt sind?
    Die Config sieht aktuell so aus
    Garagentor Sensor Ein = Tor geschlossen
Name: 2026-01-11 12_46_09-Loxone Config - LoxoneMiniserver.png
Ansichten: 322
Größe: 56,1 KB
