Spotpreis Optimierer Max Wert in der Config immer zu hoch ?
  • FTC1982
    • 30.11.2025
    • 6
    Hallo Zusammen
    ich habe folgendes Problem :
    Mein Tages Max Wert in der Config wird immer zu hoch angezeigt, meiner der 24h Werte ist so hoch wie der am Max Ausgang.
    In der APP wird der tatsächliche Max Wert der der 24 h richtig angezeigt.
    Liegt hier ein Fehler vor ? oder sehe ich hier was faslch ?
Ansichten: 138
Größe: 74,2 KB
Ansichten: 67
Größe: 44,5 KB
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 148
    FTC1982
    Hallo, versuch mal einen neuen Spotpreisbaustein in dein System zu integrieren. Wozu hast du die VI Eingänge?
    Bei mir funktioniert es,
    lg
    Christian
    • FTC1982
      • 30.11.2025
      • 6
      Sind die Absolutwerte von awattar so wie in der Loxone Beschreibung
      • chgru
        • 01.09.2015
        • 148
        FTC1982
        ich habe beim Modus Spotmarkt.
        • FTC1982
          • 30.11.2025
          • 6
          ok werd ich mal probieren Danke
          • FTC1982
            • 30.11.2025
            • 6
            chgru hab das Problem lösen können , ich hatte den Trigger genau auf Mitternacht.
            Habe den Trigger auf 10 SEk. nach Mitternacht gestellt und siehe da alle Werte passen.
            Habe deine Variante parallel laufen.
