KNX Bewegungsmelder
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    @climber6: habe es auf 1 Min. verkürzt und abgewartet.
    @hansloxone: ich habe es als Slave erst mal konfiguriert weill ich da nicht wirklich viel falsch machen kann !?
    werde es noch mal testen heute abend.
    Ich will erst mal klein anfangen. Also BM als 0815 BM verwenden, Bei jeder bewegung soll er erst mal ein Telegramm senden.
    Habe mir das noch mal angeschaut und eben komplett neu erstellt.
    Das werde ich heute abend draufspielen. Was soll ich als nächstet tun. Eventuell unter ETS Einenen Schaltausgang direckt verknüpfen, dann wüste ich dass das unter KNX funktioniert?
    • PeterChrisben
      • 11.11.2015
      • 360
      Schau mal 2. Einträger zurück... hat sich wohl überschnitten!
      • Speik13
        • 06.01.2016
        • 163
        @PeterChrisben: Der einziger unterschied bei mir ist die Statusabfrage???
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Kann ich das unter ETS komplett prüfen ob alles Io ist??
          • PeterChrisben
            • 11.11.2015
            • 360
            Schalte doch in der ETS mal den Busmonitor ein.
            Ich würde auch die Helligkeitsschwelle mal hoch setzen auf 1200.
            Da solltest alle Telegramme sehen!
            • Speik13
              • 06.01.2016
              • 163
              ja da habe ich etwas übersehen .... ;-) Werde es so erst mal heute abend einstellen und ausprobieren.
              • Speik13
                • 06.01.2016
                • 163
                Was ist den bei dir die EG BM Zeit ?
                • PeterChrisben
                  • 11.11.2015
                  • 360
                  Die Nachlaufzeit, danach geht das Licht wieder aus, sofern in dem Zeitraum keine weitere Bewegung detektiert wurde.
                  • Speik13
                    • 06.01.2016
                    • 163
                    das kann ich auch als TH oder MT in der Lichtsteuerung einstellen richtig!?
                    • PeterChrisben
                      • 11.11.2015
                      • 360
                      Das ist doch TH. Meinen Bekannten war nur mal die Zeit zu lang, dann wieder zu kurz. Also musste ich diesen Wert immer in der Config ändern. Jetzt haben sie einen Slider und können Sich die Zeit in der Loxone App selbst einstellen.
                      • Speik13
                        • 06.01.2016
                        • 163
                        Servus zusammen,
                        Ihr seit die BESTEN Danke.
                        Ich habe alles noch mal gelöscht und neu angelegt und es funktioniert. Habe den Fehler aber nicht gefunden :-(
