Schlafzimmer bei Nachtmodus Lichtlangsam Dimmen
  • Lox_Noobi
    • 20.05.2023
    • 61
    ich würde gern in meinem Schlafzimmer beim ersten Aktivieren des Nachtmodus (erste Person geht ins Bett) das Licht (Bewegungslicht) über einen verlauft von 30 - 60 Sek langsam Dimmen bis 0% wie kann ich das umsetzen?
    Das soll ja nur beim Nachtmodus passieren und nicht beim wechseln der Stimmung oder ähnliches.
    Vielen Dank für eure Vorschläge
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 621
    Du kannst die "Fading Time" über einen Eingang dynamisch im Lichtbaustein setzen.
    Das wird aber eine komplexe Logik: Einen Analogauswahl-Baustein, der im Normalzustand den üblichen Wert (1) an Ft überträgt. Und dann einen Monoflop oder so was vor den Analogauswahl-Baustein, der auf die Aktivierung des Nachmodus reagiert und dann für eine Minute oder so den Analogsauswahlbaustein so triggert, dass dieser den Wert 60s liefert.
    Die Umschaltung der Lichtstimmung auf den Nachtmodus darf dann aber erst erfolgen NACHDEM der Ft Wert korrekt gesetzt ist. Also wirst Du auch an dieser Stelle mit einer kurzen Verzögerung arbeiten müssen.
    Unterm Strich wohl machbar, aber schon ziemlich aufwendig.
