Wallbox lädt ohne Freigabe
  • eugennick
    • 16.06.2021
    • 5
    Hallo, ich habe zu meinem Problem hier im Forum leider nichts gefunden, vielleicht auch nicht lange genug gesucht ;-)
    Folgendes Szenarium: Der Wallboxbaustein wird manuell oder durch PV-Anlage gesteuert und gibt am Ausgang eine 0 oder 1 an den Virtualausgang (go-e Wallbox), es funktioniert auch soweit alles bis auf eins. Ich schliesse abends das Auto an (keine manuelle oder PV-Freigabe), der Wallboxbaustein zeigt auch AUS am Ausgang, aber das Auto wird trotzten geladen. Ich schalte manuelle Freigabe kurz AN und AUS, dann funktioniert die Steuerung wie gewünscht.
    In dem Fall würde ich an den Virtualausgang (go-e) einfach zyklisch eine 0 senden wollen, nur wenn am Wallboxbaustein AUS ausgegeben wird.
    Die Frage ist, wie kann ich das realisieren, dass ich nur eine 0 zyklisch sende (z.B. alle 5 Min.), oder gibt es vielleicht andere Lösungen?
    Danke für eure Hilfe!
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 621
    Nach dem Einstecken wird das Auto immer kurzzeitig geladen. Aber nur wenige Minuten. Das ist ganz normal.
    • eugennick
      • 16.06.2021
      • 5
      Bei mir wird es geladen, bis neuer Schaltzustatnd kommt
      • BBenda
        • 06.01.2023
        • 142
        Nein das is nicht ganz normal.
        ich habe auch die Go-e und bei vielen weiteren Installationen in Betrieb.
        • eugennick
          • 16.06.2021
          • 5
          ok, habe ich so gelöst, Wallbox-Baustein=>KNX-Aktor(1/1/1)(Zyklisch senden alle 300 sec.) dann KNX-Sensor(1/1/1)=>Virtualausgang(go-e_allow-charging mal sehen, ob es funktioniert. Wenn ihr andere Lösungen habt, her damit. Danke
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 621
            Nun, bei mir geht es auch so, ohne irgendwelche Impulse. Wenn Du Impulse willst, würde ich auch einfach den Loxone-Baustein nehmen, dazu braucht man kein KNX.
