Gruß Frank
Kamerabild
Kamerabild
Hallo Forum, hat jemand einen Tipp oder eine Lösung für folgendes Problem: MS Vers 16.1 Gen1, Loxberry holt per Script beim betätigen der Haustür-Klingeltaste ein aktuelles Bild einer installierten Webcam und legt dieses auf dem Raspberry ab. Über Pushover bekomme ich eine Nachricht "Haustürklingel" zusammen mit dem aktuellen Bild. Möchte gerne automatisch oder auf Knopfdruck - evtl Button in der Push - Loxone App in der Standardseite (Favoriten) öffnen, ohne Loginmaske, um von dort den Button Türöffner, der bereits als Favorit vorhanden ist, zu betätigen. Das aktuelle Bild auf dieser Seite eingeblendet wäre noch ein Extrabonbon aber nicht unbedingt erforderlich. Danke für jeden Tipp
Gruß FrankStichworte: - -
Zu der Kamera finde ich quasi keine Infos online. Du müsstest gucken, in welchem Format sie einen Stream bereitstellt und dann schauen, ob der Türbaustein damit klarkommt. Falls du ein loxberry hast, kannst du deinen Stream mit dem MotionEye Plugin in das richtige Format konvertieren.
Da die Kamera ein bisschen in die Jahre gekommen scheint, ist es vielleicht eine gute Gelegenheit aufzurüsten
SAWKommentar
Standbild bei Klingel über den Baustein Türsteuerung habe ich hinbekommen. Videostream offensichtlich nicht unterstützt. Suche noch nach der Türöffnerfunktion die man doch sicher im Baustein aktivieren kann um direkt aus dem Bild auslösen kann. Kannst du mir da helfen?Kommentar
Du hast ja gesagt, dass du schon einen Button Türöffner hast. Den verbindest du mit einem der Ausgänge (O1, O2, O3) am Türbaustein, dann siehst du den Button in der Visualisierung unter dem Kamerabild. Die Bezeichnung des Buttons änderst du in den Eigenschaften des Türbausteins.Zuletzt geändert von SAWbri; 16.02.2026, 20:31.Grüße
SAWKommentar
