Frage wegen Energiemessung
  • Daniel F.
    • 30.05.2024
    • 17
    Ich habe im Wohnzimmer eine Stehleuchte. Die wird über eine Smart Socket geschalten und der Energieverbrauch wird gemessen. Das Problem ist, wenn die Leuchte aus wird immer noch eine Leistung von 8W von der Smart Socket gemessen. Am TV ist im Prinzip das Gleiche dort funktioniert es aber. Was kann das sein?
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 659
    Ist der Smart Socket kalibriert, also die Energiemessung davon?
    • Daniel F.
      • 30.05.2024
      • 17
      Ne. WIe kann man die Kalibrieren?
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 659
        Kenne es nur von Tasmota, aber du wirst vermutlich die Original Firmware laufen haben. Hast du den Verbrauch schon mal mit einem anderen Gerät überprüft? Wandert der Fehler mit, wenn du den Stecker mit dem TV austauschst?
        • CodeZillla
          • 02.06.2016
          • 242
          "Standby" Verbrauch? Sonst einfach wenns immer 8W sind, -8W abziehen per Logik.
