Master-Farbe der Lichtsteuerung von extern ansteuern / Zentrale Farbe gesamtes Haus
  • marcb
    • 19.08.2017
    • 346
    Ich möchte die Farben aller RGB-Leuchten im Haus synchronisieren (für Party, Halloween etc.), also alle 10 Lichtsteuerungen sollen dieselbe Farbe anzeigen. Eine davon soll der "Master" sein, und die dort eingestellte Farbe soll dann an den anderen angezeigt werden (die Master-Farbe der Lichtsteuerugen ändern).
    Leider gibt es keinen zentralen RGB-Eingang (nur eine zentrale Helligkeit).
    Seht Ihr hierfür irgendeine Möglichkeit (evtl. über den API-Connector)?
    Bis zu 99 Stimmungen lassen sich ja von extern aktivieren - aber dann müsste ich auf allen Lichtsteuerungen z.B. 50 identische Stimmungen anlegen, das wäre extrem aufwändig (und auch nicht zentral über den Farbkreis auswählbar).
    Ich habe es schon mal mit Analogwahlschaltern zwischen Lichtsteuerung und Lampe probiert (Umschalten einer Lampe von der "normalen" auf die "zentrale" Lichtsteuerung), das funktioniert - wird aber eine gigantische Logik wenn ich das für alle Lampen so umsetze!
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Ich würde einen Betriebsmodus definieren und den dann in allen Lichsteuerungen auf die gewünschte Stimmung konfigurieren. Dann musst Du nur den Betriebsmodus aktivieren.
    • mr-manuel
      • 20.03.2021
      • 150
      Ich hab das so gelöst, dass ich einen RGBW Baustein genommen habe und dort habe ich einfach nochmal alle RGBW Ausgänge mit einer Referenz (NICHT Merker!) verbunden. Somit hängt ein RGBW Ausgang nun an meinem "zentralen" RGBW Baustein und am Baustein des Raums.
      Nachteile:
      - Bei einem Miniserver Neustart wird nicht umbedingt der letzte RGBW Status wiederhergestellt.
      - Ein einzelner Raum kann für den Raum den RGBW Wert überschreiben, da der letzte Wert der gesendet wurde zählt.
      Stört mich selbst aber nicht, da ich den Miniserver sicher nicht während einer Party neu starte und wenn ich den Raum überschreiben will, dann passt das ja auch.
