Kindersicherung
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Kindersicherung
    Hi Leute,
    ich richte gerade zum ersten mal die Kindersicherung ein hänge hier einen Merker an DisPC.
    Aber wenn ich es richtig verstehe werden hierdurch auch z.b: die Eingänge P deaktivert - gibt es eine andere möglichkeit nur den Taster als Trigger zu deaktivieren?
    • 4072
    Guten Morgen andreas221988
    DisPc macht folgendes.
    Deaktiviert die Eingänge (Lc1-4, M+, M-, Mood, Off, T5/1-8, On, Buzzer, MBr) wenn Ein. (z.B. Kindersicherung, Reinigung)
    Bedienung über die Visualisierung weiterhin möglich.
    DisP deaktiviert die Präsenz. (P und Mo)
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Beim AudioBaustein:
      DisPc - Disable periphery control
      Deaktiviert die Eingänge V+, V-, V, Play, Pause, P, Prev, Next, Fav, Bell, Buzzer, T5, TTS, BTp wenn Ein. (z.B. Kindersicherung, Reinigung)
      • Vogi
        • 01.02.2024
        • 155
        Beim Taster nicht den T5 Standard verwenden, sondern die die Tasten auftrennen auf TI1 bis TI5 und die gewünschten dann mit einem UND verknüpfen. So hab ich das bei mir gelöst. Im Putzmodus kann ich nur das Licht (Taste TI3) bedienen am Schalter, alle anderen werden blockiert. Mit dieser Lösung wird nur die Eingabe vom Taster gesperrt, die Anforderung von einem Präsenzmelder oder was auch immer, geht tzdm. durch auch den Lichtbaustein, Audiobaustein usw.
          • 4072
          Ich verwende die DisPc für Licht und Audio im zb Putzen Modus.
          Dadurch sind die Touch gesperrt und ich kann sie abwischen.
          Licht schaltet sich trotzdem über die Präsenzmelder ein.
