Config 17 alles außer GUI
    • 4151
    Jetzt wird Loxone komplett irre!
      • 4680
      Also die 1. Schritte und ein Update klappen schon:
Ansichten: 681
Größe: 65,1 KB
      Zuletzt geändert von AlexAn; 09.05.2026, 07:28.
      • schieder
        • 03.08.2021
        • 91
        Hm, ok, wenn man mit dem Gen1 startet klappt es. Aber einen Gen1 hinzufügen geht bei mir nicht:
        Eventuell würde er es beim Verbinden erkennen, ich hab das Projekt nur gestartet ohne die Hardware angeschlossen zu haben.
Ansichten: 617
Größe: 18,6 KB
          • 4680
          Sorry zu schnell gelesen - Client
          Probier es so:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 86,1 KB ID: 484104
          Vernetzung von mehreren Miniservern | Loxone Explained
          oder Miniserver stellen und rechte Maustaste in den Eigenschaften hinzufügen
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 72,7 KB ID: 484105
          Zuletzt geändert von AlexAn; 09.05.2026, 09:45.
          • schieder
            • 03.08.2021
            • 91
            Habs gerade noch mal probiert, jetzt kommt der Gen1 immer. Gestern stand bei mir auch beim konvertieren kein Gen1 mit dabei.
            Aber ich nehm alles zurück, anscheinend ist der Gen1 weiterhin drin. Keine Ahnung warum er bei mir gestern nicht mit aufgetaucht ist.
            • moses19850
              • 21.12.2022
              • 17
              Guten Morgen ,
              seit dem Update auf Config 17.0.3.3.1 bzw. iOS App 17.1.0 ist der Batteriestatus Geräte in der App leer.
              Ich habe schon versucht mich über die Berechtigungen vorzuarbeiten.
              Wenn ich in den Berechtigungen im Reiter Raum, den ganzen Raum erlaube, dann sehe ich das Air Gerät, sobald ich aber in den Funktionen alles für einen Raum zulasse und im Reiter Räume den Raum deaktiviere, sehe ich das Air Gerät nicht mehr.
              Hat jemand ein ähnliches Problem?
              Danke Euch schon jetzt
              • Triple-M
                • 17.12.2018
                • 327
                Mit der neuen 17.1 Beta 2 kann man jetzt Daten von BMW Fahrzeugen in Loxone integrieren. Ist bekannt ob das auch noch für andere Hersteller kommen soll?
                • Grestorn
                  • 11.07.2022
                  • 785
                  Na super. Wozu hab ich dann das Loxberry-Plugin gebaut?! Grrr....
                  (Aber natürlich ist es gut, wenn Loxone das direkt integriert. Bin trotzdem sauer!)
                  • CodeZillla
                    CodeZillla kommentierte
                    Wenn Du Langeweile hast, für meinen Audi e-tron bräuchte ich auch mal so ein Loxberry Plugin :-)
                  • Grestorn
                    Grestorn kommentierte
                    Ich kenne die API von VW/Audi nicht. Ich hab nur gelesen, dass VW den öffentlichen Zugang zur ihrer API vor einigen Tagen gesperrt hat. Wenn das von Audi auch genutzt wird, sehe ich da schwarz...
                    Grundsätzlich kann ich das schon machen, wenn die API offen ist und sich jemand als Tester bereitstellt. Ich habe selbst leider keine Audis
                  • CodeZillla
                    Ja, das ist korrekt, hier etwas zur Thematik VW/Audi API Zugriff: https://borncity.com/blog/2026/05/30...tition-teil-2/
                    Problem scheint inzw. aber wieder gelöst zu sein in: https://github.com/evcc-io/evcc/pull/30260
                    Das bräuchte es als ein Loxberry Plugin, EVCC möchte ich eigentlich nicht einrichten. Testen kann ich gerne wenn es jemadn auf Loxberry bringt.
                • Luben
                  • 11.08.2024
                  • 56
                  Wo findet man diese CarData API eigentlic in der Beta Config?
                  Hab jetzt mehrfach gesucht aber ncihts dazu gefunden
                  • hmfetzer
                    • 24.01.2023
                    • 47
                    Mal eine (hoffentlich) gute Nachricht für alle, die über Unschärfe der Darstellung in der Config klagen. In einer aktuellen Beta steht das:
                    "Config is sharp on every display scaled above 100 %, also on desks whose displays use different scaling factors"
